Các câu hỏi về tình trạng DCM của PWM Buck chuyển đổi
R
rockycheng
Dear all, Khi tải trọng hiện tại của bộ chuyển đổi PWM là đủ thấp, điện dẫn hiện hành dưới đây sẽ không tại một thời gian, và chuyển đổi đi vào tình trạng DCM. Một câu hỏi của tôi là khi tính toán hiệu quả, tôi nên dùng một phần tiêu cực của hiện tại đầu vào vào tài khoản? Nếu không, tôi nên đi mà thời gian đầu vào hiện tại như quiesent hiện tại hoặc chỉ không? Một vấn đề nữa là, khi tải trở nên rất nhẹ (dưới 5mA), chuyển đổi của tôi bắt đầu không ổn định. Tôi không thể tìm ra lý do tại sao. Tôi nghĩ rằng khi tải giảm hiện tại, đạt được của vòng lặp bên trong phải giảm, và tần số đạt được sự thống nhất sẽ được thấp hơn. Có vẻ như không có lý do gì để gây ra vấn đề này. Nhưng nó thực sự bắt đầu được không ổn định (trông giống như tiểu dao động điều hòa, lặp đi lặp lại mỗi hai chu kỳ)! (Bất cứ ai biết tại sao Cảm ơn rất nhiều!
Tôi không nghĩ rằng hiện tại đầu vào của bạn nên đi tiêu cực. Nếu đầu vào của bạn sẽ thực sự là tiêu cực, nó sẽ có nghĩa rằng bạn đang đặt điện trở lại vào nguồn của bạn! Những loại cấu trúc liên kết bạn đang sử dụng? Nếu bạn đang sử dụng một công cụ chuyển đổi buck, ví dụ, đầu vào hiện tại nên được không khi các bóng bán dẫn chuyển đổi là. Bồi thường bạn đang sử dụng? Buck chuyển đổi khá dễ dàng để bồi thường. Thúc đẩy và chuyển đổi Buck-Boost (đảo ngược) có số không máy bay bên phải. Như bạn có thể tưởng tượng, các mô hình tín hiệu nhỏ cho một cấu trúc liên kết nhất định là khác nhau tùy thuộc vào nếu bạn đang ở trong CCM hoặc DCM - để điều khiển của bạn cần được ổn định theo cả hai điều kiện. Nếu bạn có thể đăng một sơ đồ jpeg, chúng ta có thể có thể giúp đỡ. Bạn cũng nên có một cái nhìn tại topic này [url = http://www.edaboard.com/ftopic150661.html] Buck chuyển đổi thiết kế vấn đề [/url] là một số liên quan đến câu hỏi của bạn. Trân trọng, [tex] v_c [/tex]
Thanks v_c Mô phỏng cho thấy rằng cả dòng điện dẫn và dòng điện đầu vào có thể được tiêu cực đối với một số thời gian mỗi chu kỳ. Trong điều kiện DCM, dòng điện dẫn dưới đây là bằng không khi P-SW được bật, do đó, P-SW chọn điện dẫn tiêu cực hiện nay, và hiện tại nên làm dòng chảy đối với các nguồn đầu vào. Có vẻ kỳ lạ kể từ khi hiện tại là "sạc" pin. Tôi cũng có sự nhầm lẫn về điều đó. Tôi đã đăng làn sóng đầu vào hiện tại.
Tôi không chắc chắn lý do tại sao nó là sẽ tiêu cực. Bạn có một bộ lọc đầu vào (bao gồm các cuộn cảm và tụ điện) tại các đầu vào của hệ thống của bạn? Bạn có thể gửi sơ đồ mạch hoặc netlist mà bạn đang mô phỏng? Trân trọng, [tex] v_c [/tex]
Hi V_C Trong sơ đồ, tôi chỉ sử dụng một nguồn điện áp (vdc) như là đầu vào. Không có điện dẫn đầu vào. Đối với một phần tiêu cực của đầu vào hiện tại, tôi đã chỉ đơn giản là lấy nó như là số không, và hiệu quả tính toán có vẻ hợp lý. Tôi nghĩ rằng hầu hết các phần này là lãng phí. Có lẽ đó là lý do tại sao hiệu quả thấp khi chuyển đổi PWM Buck làm việc trong DCM nhà nước. [Size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 3 giờ 17 phút: [/color] [/size] Vui lòng xem điện dẫn hiện hành. Nó bắt đầu được như thế này khi tải dưới 5mA. Bất kỳ một đáp ứng vấn đề này trước? Xin hãy giúp tôi!
Không có cách nào cho tôi cụ thể tìm ra lý do tại sao bạn đang nhận được điều này mà không cần nhìn thấy cấu trúc liên kết bộ điều khiển thực tế và thông tin về vòng lặp được, vv Tôi đoán nó có thể làm cho hiện tiêu cực trong MOSFET nhưng nó sẽ phải được thực hiện thông qua diode cơ thể của các MOSFET theo hướng ngược lại của dòng điện bình thường. Trân trọng, v_c
v_c, tôi đồng ý với bạn, hiện tại tiêu cực là tiêu tan trên các diode cơ thể của P-MOSFET. Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn!
