Biên ap Phi hôi mạch quá nóng
M
megtech
Hi mọi người, là nó có thể giúp tôi không? Tôi bulid một mạch Biên ap Phi hôi. Nhưng bóng bán dẫn của tôi severly bị nóng quá, tôi gửi cho bạn sơ đồ [ATTACH = CONFIG] của tôi 53796 [/ATTACH] Tôi chờ đợi tin tức yout Rất cảm ơn!
Xin chào tất cả mọi người, là nó có thể giúp tôi không? Tôi bulid một mạch Biên ap Phi hôi. Nhưng bóng bán dẫn của tôi severly bị nóng quá Rất cảm ơn!
Hi Tại sao bạn sử dụng RC snubber qua chính của transfermer? Đối với Biên ap Phi hôi cấu hình bạn cần phải sử dụng RCD / ZCD mạch snubber loại. Điều này sẽ ngăn chặn những việc ngắn đến mức độ nào đó. Ngoài ra, giữ RCD snubber (cấu hình khác nhau từ trước) trên nguồn-xả của các thiết bị chuyển mạch. cũng có, hãy nhớ rằng, cũng như làm tăng giá trị C, giảm vượt qua đỉnh cao, nhưng sự gia tăng tiêu hao năng lượng. accordingingly bạn cần phải chọn theo công suất của các resister và tụ điện. chỉ cần vào google tìm kiếm RCD snubber + Biên ap Phi hôi. Bạn sẽ nhận được thêm thông tin về nó. Các cấu hình snubber RC là doest làm việc cho cấu trúc liên kết bay trở lại. nếu bạn cung cấp cho các arragement tương tự như những gì bạn thể hiện trong sơ đồ, điện áp tại C là tiếp tục tăng theo một hướng, và căng thẳng điện áp tại DS của chuyển đổi sẽ tăng lên. điều này sẽ phá hủy các thiết bị chuyển mạch. tôi hy vọng điều này là hữu ích cho bạn
Hi Anand, nhờ sự giúp đỡ của bạn, điều này RCD / ZCD mạch loại snubber là tốt?
Đó là thích hợp hơn để sử dụng một MOSFET hay bóng bán dẫn? Cảm ơn!
hi megtech có điều này là tốt nhất snubber RCD phù hợp với chuyển đổi Biên ap Phi hôi. Nếu bạn hiểu các khái niệm về chuyển giao năng lượng từ tiểu học đến trung học của bộ chuyển đổi Fly-trở lại, nó rất dễ dàng cho bạn hiểu được hoạt động snubber RCD. snubbers ZCD được sử dụng để ngăn chặn việc ngắn cao, và tốn kém hơn là tốt. đảm bảo công suất của thiết bị mà bạn chọn phải có ít nhất 1,5 lần những gì bạn nhận được trong tính toán theoritical (cho mục đích an toàn). Ngoài ra cũng cung cấp bộ tản nhiệt thích hợp để các thiết bị chuyển mạch (MOSFET / Transister). Việc lựa chọn giữa transister và MOSFET dựa trên hoàn toàn là điện áp và dòng điện. Đối với các ứng dụng hiện hành cao, MOSFETs là sự lựa chọn tốt. 1) cao hơn các RDS (Drain-Source) kháng cho mất mát cao hơn cho các ứng dụng hiện hành cao. để chọn Mosfet, trong đó có RDS thấp. 2) Ngoài thời gian lên và thời gian falll về vai trò thiết bị chủ yếu diễn ra trong hoạt động tần số cao. hãy chắc chắn rằng tần số cao tại dutycycle thấp hơn nên không bị ảnh hưởng bởi thời gian tăng của điện thoại. Tôi hy vọng các số truy cập có thể hữu ích cho bạn
HI Kalaianand, Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tôi sử dụng Mosfet IRF540NPBF. Nếu là tốt? Và tôi có một câu hỏi cho một DutyCycle. Đó là sự thật nếu tôi canot quá 45% đối với cao DutyCycle? Tôi sử dụng đi-ốt trên 555 của tôi cho thả dưới 50%.
tôi DutyCycle giá trị là: cao DutyCycle: 8.8us thấp DutyCycle: 21.2us Tần số: tỷ lệ 32Khz của tôi là 42% Nếu là cao hay thấp? Tôi chờ đợi tin tức của bạn, nhờ một lần nữa để giúp đỡ của bạn và xin lỗi vì tiếng Anh của tôi!
Có nên thực hiện không quá chu kỳ nhiệm vụ đến 48%. Nếu nó vượt quá, việc chuyển giao năng lượng từ tiểu học đến trung học được sẽ ảnh hưởng đến. Tất cả các năng lượng được lưu trữ trong từ trường tiểu học khi Switch là ON, sẽ không chuyển giao cho Trung khi Switch là OFF. Do đó biến áp có được sẽ bão hòa. Trong ứng dụng của bạn, chính điện và điện áp đầu ra mong muốn thứ hai là gì?
Nếu được bạn tôi sẽ thích sử dụng PWM ic nhưng nếu bạn muốn sử dụng 555, bạn phải giảm bớt bạn chu kỳ thuế thấp 25-30 phần trăm sau đó bạn kiểm soát phải chân 5 để làm điều đó.
có vẻ như đó là một hệ thống mở đường vòng. Vì vậy, bạn có thể không ổn định đầu ra. Và chắc chắn rằng các máy biến áp sẽ không được ở trạng thái bão hòa, đó là sẽ làm cho quá nóng bóng bán dẫn.
Nếu bạn muốn tạo ra xung cửa khẩu ít hơn chu kỳ thuế 50%, tốt hơn đi cho UC 3525. một vật tổ của nó cực cấu hình. Nó có thể có khả năng ổ đĩa MOSFET trực tiếp. Nếu bạn muốn có nhiệm vụ chu kỳ 100% (97% thực tế), tốt hơn bạn chọn UC3524. mở của nó cấu hình thu gom. Tại đây, bạn nên sử dụng IC điều khiển. Đây là những thường được sử dụng IC để ổ đĩa MOSFET.
Các RC qua biến áp là không tốt, nó sẽ gây ra tổn thất cao trong các bóng bán dẫn (nên là một diode đi thu gom và sau đó một RC tại song song trên cùng của máy biến áp - nhưng không 1.1uF này là quá cao), lái xe một bóng bán dẫn trực tiếp từ 555 là không tốt như không có điện trở giới hạn cho các cơ sở hiện tại, bóng bán dẫn không phải là rất hiệu quả trong mạch này, tốt hơn để sử dụng một MOSFET (logic cấp để chấp nhận các ổ 5V), giá trị là gì Vcc? bao nhiêu năng lượng làm bạn muốn nhận được ở phía đầu ra? các cảm biến áp chính là gì? Những gì cao điểm hiện tại có chính được thiết kế cho? (Mật độ thông lượng cao nhất?) Nếu các biến là bão hòa do các tần số thấp thì bạn sẽ nhận được thiệt hại thêm, cũng diode song song với các bóng bán dẫn không có mục đích. Kính trọng, Orson giỏ hàng.
