Bao nhiêu mA để chuyển đổi trên một Mosfet kênh.
B
blaijon
Hi there. Điện áp có thể được 20V để chuyển đổi các cổng trên nhưng làm thế nào để chúng tôi tính toán mA cần thiết. Nếu bạn phải chuyển đổi trên mười 510s IRF, nó có thể là quan trọng. Thanks.
Tôi biết điều này là một câu hỏi stupide, nhưng nó không nói trong Dsheet?
nó phụ thuộc vào nạp của tụ điện Mos cửa khẩu. phải cung cấp cho giá trị đầy đủ và với một tốc độ nhanh chóng như quyết định bởi tần số chuyển mạch. srizbf 4thmay2010
[Quote = Bazoid Tôi biết điều này là một câu hỏi stupide nhưng nó không nói trong Dsheet [/quote] Tất nhiên là không. Của họ không có hiện tại cửa khẩu cố định cần thiết để chuyển đổi một MOSFET. Cổng là một điện dung, do đó cần thiết hiện nay phụ thuộc vào cách nhanh chóng, bạn muốn để biến các MOSFET trên. Điều đó phụ thuộc vào những gì các mạch là làm. Một số thông tin sẽ cho kết quả trong một câu trả lời cụ thể hơn. Keith
Xin chào, MOSFET là một thiết bị điều khiển điện áp, điện áp giữa cổng và nguồn xác định cho dù thực hiện hoặc không. Để so sánh: một bóng bán dẫn tiếp giáp lưỡng cực là một thiết bị điều khiển hiện tại. Không có điện dung bên trong các MOSFET (giữa cổng và nguồn gốc và một nhỏ hơn giữa cống và cửa khẩu). Để có được điện áp trên cổng nguồn, bạn cần phải phí mà dung. Các điện tích cần thiết chủ yếu được đưa ra trong datasheet. Họ cũng đề cập đến điện dung (như chức năng của điện áp). Cũng như với một tụ điện bình thường, khi bạn muốn tính phí nó nhanh chóng (cao dV / dt), bạn cần phải áp dụng một xung lớn hiện nay trong một thời gian ngắn. Nó không phải là xa lạ đối với áp dụng Amps trong ns một số. Khi bạn muốn để làm cho không điện áp (MOSFET tắt), bạn cần phải loại bỏ các khoản phí (có nghĩa là chịu trách nhiệm từ Công ty Cgs và phí từ CGD). Cái gọi là hiện tại cửa khẩu rò rỉ nói chung là rất thấp, thường nA phạm vi.
Chỉ cần cho một cái nhìn trong khi chuyển mạch 10 cổng của MOSFETs điện từ quan điểm khác nhau .. Hầu hết các trình điều khiển tích hợp có thể cung cấp cho bạn ở xung hiện tại tối đa 6A, vì vậy nếu bạn cố gắng lái xe mười cửa nó có nghĩa là (khoảng) xung 600mA hiện tại mỗi MOSFET .. Để đảm bảo rằng người lái xe là không bị quá tải bạn thêm các điện trở trong series với mỗi cổng .. Ví dụ, nếu điện áp được sử dụng để chuyển đổi là 20V, sau đó cuộc kháng chiến kết hợp (6A) là 3.3Ω và điều đó có nghĩa là cổng điện trở 33Ω mỗi MOSFET .. Những gì tôi muốn để cho bạn thấy rằng không phải chỉ có bạn phải ước tính với cửa khẩu hiện tại bạn có thể chuyển đổi MOSFETs nhưng làm thế nào bạn sẽ làm điều đó trong thực tế .. Trong một số ứng dụng chỉ sử dụng một trình điều khiển cho mỗi MOSFET - bạn có thể xem xét một số lái xe cửa ra của một trong lái xe, tất cả phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế của bạn .. IanP: D
Ngay trên. Bạn không thể nhận được bất kỳ rõ ràng hơn.
