BandPass sử dụng opamp cung cấp duy nhất????
E
Elits
Hi all,
1.tôi muốn biết làm thế nào để lọc tiếng ồn của sóng vuông (50kHz)?bởi vì khi tôi sử dụng Bandpass cho làn sóng sinusoidal, sóng vuông của tôi đã được phân biệt (HPF) và tích hợp (LPF).
2.Làm thế nào để làm cho bandpass sử dụng Opamp cung cấp duy nhất (LM324)?là cấu hình tương tự nếu chúng tôi sử dụng hai nguồn cung cấp opamp?Tôi muốn làm cho bandpass (100Hz-14kHz) cho âm thanh nhưng bằng cách sử dụng opamp cung cấp duy nhất ..
hãy giúp tôi
Cảm ơn
Elits
Để loại bỏ các hình vuông 50Hz, bạn phải nhớ componets của tín hiệu này:
ở 50Hz, 3 * (50Hz), 5 * (50Hz), 7 * (50Hz)..........
Bạn phải sử dụng một bộ lọc notch và lấy quyết định sóng hài có bao nhiêu bạn muốn loại bỏ.
Ví dụ 2 sóng hài, một bạn fl <50Hz và fh> 350Hz
và sử dụng một lệnh 3 filtersand chăm sóc mà tần số những người vẫn từ chối vào ban nhạc.
Tất nhiên bạn có thể xây dựng các mạch với OPAMPs và cung cấp cho họ một đường sắt cung cấp duy nhất ..
Bí quyết là rằng thay vì sử dụng 0V như tham khảo, như trường hợp với cung-kép, bạn sẽ cần phải đầu vào tham chiếu đến 1 / 2 VCC, và giữa các giai đoạn, bạn sẽ cần phải sử dụng tụ coupling ..
Một bộ lọc bandpass cho rằng phạm vi (100Hz - 14kHz) được có thể xây dựng các kết nối trong chuỗi (cascade) cao qua (100Hz) và thấp qua (14kHz) bộ lọc ..
Dưới đây là một ví dụ của LPF cung cấp duy nhất HPF ..
Nếu bạn muốn chi tiết về việc cung cấp duy nhất của OPAMPs vấn đề ở đây là liên kết:
Trích:
"A Single-Supply, Op-Amp Circuit Bộ sưu tập"
Một trong những vấn đề lớn nhất đối với các nhà thiết kế của op-amp mạch phát sinh khi mạch phải được vận hành từ một nguồn cung cấp duy nhất, chứ không phải là A15 V. này lưu ý cung cấp các ứng dụng làm việc ví dụ mạch.
