Bất cứ ai quen thuộc với việc sử dụng Logic Phân tích ...?
G
giggs11
Tôi vừa nhận được chip của tôi trở lại từ đúc và phải thử nghiệm để kiểm tra nếu nó acoording thực hiện vào những chức năng mong muốn.Đối với điều này, tôi dự định sẽ sử dụng một phân tích Logic.
Có thể bất cứ ai xây dựng những gì một máy phân tích logic nào và làm thế nào nó hoạt động?Cho đến nay tôi hiểu rằng nó có khả năng ghi âm hoặc lấy mẫu các kết quả đầu ra tạo thành một .. chip .. này phải không?
Logic Analyzer là một giao diện.Hãy giả sử bạn muốn thử bit3 thay vì bit8.Hãy thử trao đổi các chân.Các pin mà là vụ để hiển thị trong phạm vi bit8 bây giờ hiển thị bit3.
Bây giờ hãy thử thay vì sử dụng máy phân tích logic sử dụng phạm vi.Bạn có nhìn thấy điều tương tự?Tôi đặt cược bạn sẽ.
Tôi không biết làm thế nào để đặc trưng cho nó, nhưng phân tích logic là một giao diện cho một tín hiệu dao động hỗn hợp.
Những dao động có một plug-in được xây dựng bạn có thể nhập cáp đặc biệt.Hãy nhớ một điều logic 1 là ví dụ 5 vôn.Logic 0 là 0 volt lý thuyết.Tại sao một dao động không thể đọc được điều đó?
Kiểm tra "XYZ của Logic Phân tích" hướng dẫn từ Tektronix.Nó có sẵn sau khi đăng ký tại http://www.tek.com/Measurement/programs/3059/ hoặc trực tiếp tại http://www.scarpaz.com/Documents/Tektronix/52W_14266_0.pdf
Ace-X.
Phân tích logic được sử dụng để đọc tín hiệu số.Bạn có thể xem dữ liệu của người xem đọc trong các phân tích dạng sóng hoặc chuyển giao cho máy tính để phân tích thêm.Rất thường là thấp ngưỡng cao là biến ở Las.Phân tích hợp lý có hàng chục kênh, và bạn có thể đọc dữ liệu từ các xe buýt.Hầu hết các tính năng hữu ích của LA là kích hoạt khả năng của mình (bạn có thể bắt được đặt sai địa chỉ, lệnh sai hoặc mô hình khác bất kỳ trên xe buýt).LA có thể kích hoạt (được kích hoạt) thiết bị khác (từ thiết bị khác).Nó có thể cả hai mẫu dữ liệu của nội bộ đồng hồ của mình và của đồng hồ cung cấp từ DUT (Device Theo Test).Trong trường hợp nhiều bộ nhớ được sử dụng và bạn có thể thấy nhiều dữ liệu hơn.
Vardan.
Có, phân tích logic được sử dụng để nắm bắt một khoảng thời gian tín hiệu kỹ thuật số
và phân tích chúng, phân tích logic có thể được kích hoạt,
bởi tín hiệu cạnh hoặc mẫu.khi kích hoạt tín hiệu đến,
phân tích logic ngừng chụp.các dữ liệu trước và
sau khi tín hiệu kích hoạt sẽ được lưu trữ vào phân tích logic của nội bộ
bộ nhớ để phân tích.giggs11 đã viết:
Hi,Tôi vừa nhận được chip của tôi trở lại từ đúc và phải thử nghiệm để kiểm tra nếu nó acoording thực hiện vào những chức năng mong muốn.
Đối với điều này, tôi dự định sẽ sử dụng một phân tích Logic.Bất cứ ai có thể xây dựng những gì một máy phân tích logic nào và làm thế nào nó hoạt động?
