Bảy đoạn mạch giao diện hiển thị
A
Adil Israr
Hi, Làm thế nào bạn là tất cả? Tôi cần một sự giúp đỡ từ bạn, tôi muốn biết rằng làm thế nào tôi có thể hiển thị giao diện seven phân khúc với bất kỳ mạch thời gian? Mà có thể hiển thị một thời gian vài giây. Plz cung cấp bất kỳ tài liệu có liên quan hoặc sơ đồ. Thanks.
cũng đã lâu câu trả lời ngắn gọn nói, lần đầu tiên u có để làm cho rằng thời gian ciruit, sau đó u phải chọn 7 đoạn u sẽ chọn ... cathode chung hay anode chung. sau đó u có thể kiểm tra mà một trong những dẫn sẽ bật cheking của tôi dữ liệu của nó tờ. nếu ur cũng hoàn toàn mới trong ngành điện tử sau đó nó sẽ b khó khăn để làm cho nó urself, u nên tham khảo tài liệu som. hãy để tôi tìm kiếm http://www.8051projects.net/pic_tutorial/programming-example.php nhưng điều này sẽ reuire cho u để một chương trình vi điều khiển kiểm tra folling một http://www. aaroncake.net / mạch / counter.asp
Chúng ta có thể giao diện màn hình hiển thị 7 đoạn với 555 giờ? Nếu có,, làm thế nào?
Bạn sẽ cần phải kết nối 555 để truy cập, sau đó từ truy cập đến một bộ giải mã 7-phân đoạn và từ đó đến 7 phân đoạn. Bạn có thể muốn multiplex 7 đoạn để làm cho nó hiệu quả hơn và tiết kiệm tiêu thụ hiện nay nhưng điều đó sẽ đòi hỏi các mạch bổ sung. Hãy xem xét bạn có thể sử dụng thông thường hoặc cấu hình Cathode Anode chung.
Vi điều khiển là sự lựa chọn tốt nhất
nhiều như tôi đồng ý vi điều khiển là cách đơn giản ra tôi đề nghị bạn thực hiện nó bằng một flipflop thiết kế với bộ đếm thời gian 555 làm đồng hồ cho quá trình chuyển đổi, synchronus mạch sẽ được nhiều hơn, đủ rồi đưa đầu ra vào phân khúc 7. đầu tiên của tất cả các bạn có biết làm thế nào để kiểm tra trình tự phân đoạn? như xác định chân nào đi với phân đoạn và thời tiết 7 đoạn được phổ biến cực âm hoặc cực dương chung? cho tôi biết và tôi sẽ được đăng một mạch cho bạn ngay:)
đây là một 3-chữ số truy cập mạch xây dựng xung quanh một vi mạch 14553 để bạn tham khảo
để kết nối với màn hình hiển thị 7 đoạn với thời gian chúng ta cần mạch điều khiển bộ giải mã 7 đoạn, đó là ic # có thể được 74.154 hoặc một số những gì, đối với 555 giờ để kết nối với 7 seg 1 chúng tôi đã o đặt truy cập mà có thể nhận được từ 555 đồng hồ sau đó sử dụng cùng kỹ thuật
sử dụng ic 4029 nó là một truy cập thập kỷ và 7 đoạn nội bộ đồng hồ điều khiển để kết nối một đầu vào của nó là 555 mà tạo ra một dạng sóng đầu ra của 1 giây, bạn sẽ có được những giây hiển thị trong một mạch đơn giản mà không sử dụng một vi điều khiển
Một trong nhiều tùy chọn, là SN74C926 4-chữ số Counters với Multiplexed 7-đoạn điều khiển đầu ra Xem các bảng dữ liệu để xem chi tiết.
