bạn cần nắp tách điện áp tham chiếu Bandgap?
W
windsurfer
Ví dụ, VBG là 1.2V, chúng ta cần phải kết nối nút này để tách nắp VDD, nói 3.3V? Tôi sợ nắp sẽ trở thành một con đường AC cho tiếng ồn VDD vài thành VBG. Bất kỳ ý kiến
Nghiên cứu bảng dữ liệu, tùy thuộc vào tải, một số bandgaps cần một giới hạn cho sự ổn định.
Nó phụ thuộc. Nếu bạn sử dụng bồi thường cực chi phối cho bandgap, bạn có thể cần một nắp để kết nối đầu ra bandgap hoặc VDD hay VSS. Hầu hết thời gian, chúng ta kết nối với VSS VDD tiếng ồn sẽ AC cặp vợ chồng nút bandgap.
Nhưng đối với một số trường hợp, phản xạ mặt đất có thể rất nghiêm trọng. Kết nối nắp tách mặt đất sẽ còn vài AC tiếng ồn. Làm thế nào chúng ta có thể đối phó với nó
Mặt đất là trở kháng thấp nhất trên chip và bạn cần phải kết nối một nắp lớn bên ngoài để duy trì mặt đất tiếng ồn thấp trở kháng thấp.
Tôi nhìn thấy những gì bạn đang nói. Nhưng có một điện cảm dây trái phiếu từ mặt đất nội bộ để bên ngoài PCB GND và nắp lớn, vì vậy nó sẽ vẫn có đất nảy nội bộ. Nhưng như bạn nói, chúng ta có thể có một nắp tách lớn cho GND bên trong chip. cảm ơn!
lý do tại sao cần một nắp? Nếu bạn muốn để bù đắp cho sự ổn định, bạn có thể tìm thấy cách nào khác để làm điều đó.
[Quote = watersky lý do tại sao cần một nắp? Nếu bạn muốn để bù đắp cho sự ổn định, bạn có thể tìm cách khác để làm điều đó [/quote] ví dụ, cách?
