Audio
C
chanduchi
Chào
Mục đích tạo ra tần số 0-1.5KHZ từ vi điều khiển 89C51.
Bây giờ tôi muốn chuyển đổi tần số âm thanh.Mục đích sử dụng 8 ohms loa.
Bạn có thể đề nghị bất kỳ vi mạch âm thanh mà chuyển đổi tần số âm thanh?
Cảm ơn
Kính trọng
Chandu
Để giao diện 8Ω loa để 89C51 pin bạn cần một khuếch đại âm thanh ..
Nó có thể xây dựng được các thành phần descrete hoặc bạn có thể sử dụng IC khuếch đại nhỏ như .. LM386xem hình ảnh dưới đây% 20Audio .. http://braincambre500.freeservers.com/LM386% 20Amp.htm
Tất nhiên, nếu loa của bạn được đánh giá cao nhất cho các mạch 1000W sẽ không cung cấp nhiều quyền lực đó ..
Kính trọng,
IanP
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
tại sao bạn sử dụng một buzzer thay vì một loa 8ohms.
âm thanh cũng chính nó là sự kết hợp của các tần số khác nhau .... có gì giống như tần số để chuyển đổi âm thanh.những gì bạn đang cố gắng để chỉ là một amp âm thanh, bởi vì UC của bạn không thể lái tải 8ohm bạn cần một khuếch đại âm thanh ... nói một LM386.
chúc may mắn
Đây là bộ lọc, nó chuyển đổi hình vuông với làn sóng tội lỗi.LM386 là bộ lọc đang hoạt động nhưng nếu tải = 8 om, có thể là rất nhỏ.
bạn nên tìm kiếm các sơ đồ tội lỗi vuông để ở google, rất nhiều và rất nhiều, ...
Chúc may mắn cho U!
