atmega168 không làm việc
P
prabh
Hi, tôi có một atmega168 và lập trình nó bằng cách sử dụng một mạch avr lập trình [url = http://benryves.com/bin/avr_tutorial/avr_tutorial.htm Bắt đầu với AVR phát triển [/url] và tôi lập trình nó 3-4 lần nhưng sau đó tôi có thể chương trình mcu nhưng nó đã không nhận được bất kỳ sản lượng trên pb0 tôi lập trình một flasher dẫn vấn đề này tăng lên và và tôi đã kết thúc với một unprogrammable mcu pony ăn xin không thể phát hiện MCU của tôi. i là goind tốt cho đến khi mã lập trình trên trang này [url = http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/avr-timers-an-introduction/] AVR Thời Gian - Giới thiệu. | Điện tử eXtreme [/url] cảm ơn trước và xin lỗi cho tiếng anh prabh của tôi
Sai lầm phổ biến nhất là để thiết lập cầu chì nguồn đồng hồ để thiết lập sai (đồng hồ bên ngoài), trong trường hợp đó bạn cần một clcok bên ngoài để thay đổi các cầu chì một lần nữa. Nếu bạn có một AVR, bạn có thể sử dụng một pin toggling như một đồng hồ để các AVR bị khóa. Có lẽ bạn đã vô hiệu hóa các thiết lập lại, trong trường hợp đó bạn sẽ cần một lập trình song song. Bạn nhớ lại tình trạng cầu chì, bạn thay đổi chúng? Alex
vâng tôi nghĩ rằng tôi sai lầm với điều đó ckdiv8 nhưng tôi không chắc chắn nếu tôi sai lầm trước hoặc sau khi tôi phải đối mặt với vấn đề
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- bài viết thêm vào 16 : 18 ---------- Bài viết trước đó là tại 16:17 ----------</span></span>
và tôi không có bất kỳ avr khác
CLKDIV8 không thể ngăn chặn các mcu từ lập trình, bạn phải thay đổi các cầu chì RSTDISBL hoặc CKSEL. Bất kỳ loại máy phát sóng vuông sẽ làm giả định rằng bạn đã kích hoạt đồng hồ bên ngoài, mặt khác, bạn đã vô hiệu hóa pin đặt lại sau đó bạn chỉ có thể làm điều đó với một lập trình song song. Alex
Nó là tốt hơn để sử dụng một phần mềm khác hơn so với ăn xin pony. Tự tôi đã có một số vấn đề với điều đó trong đầu.
có thể một số một cho tôi biết phần mềm để sử dụng và cũng làm thế nào để mở khóa mcu của tôi (có thể là một hướng dẫn). tôi không có cổng song song trên máy tính mới của tôi nhưng tôi sẽ làm điều đó trên máy của bạn bè của tôi.
Có một lập trình song song ở phần cuối của trang này [url = http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html] ELM - AVR lập trình [/url] Ngoài ra còn có các thiết bị có thể làm điều này tự động như [url = http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en atmega HVPP fusebit bác sĩ - napraw fusebity, fusebits sửa chữa>> Manekinen DIY [/url] Alex
Tôi có để xây dựng mà thingy fusebit, nếu không làm thế nào có thể làm cho một ngày của riêng tôi. Cổng song song lập trình viên, tôi không có một cổng song song (i cần một lập trình cổng nối tiếp).
Trong bài trước, bạn nói rằng bạn không có một bài song song nhưng bạn sẽ đi cho bạn bè của bạn, tại sao lại là cổng song song một vấn đề bây giờ? Tôi đã không nhìn thấy bất kỳ lập trình song song bằng cách sử dụng một cổng nối tiếp. Sau đó, chỉ khác mạch tôi đã thấy là một mega8 resenting một mega8 nhưng tôi không có ý tưởng nếu nó sẽ làm việc với mega168. Bạn có nhớ những cầu chì bạn đã thay đổi? Nó, bạn không thay đổi RSTDISBL sau đó bạn không cần lập trình song song, nếu bạn chỉ thay đổi CKSEL bộ bảo vệ sau đó một clcok bên ngoài là tất cả những gì bạn cần. Bạn đã cố gắng giảm tốc độ của lập trình của bạn (giả định rằng nó có thể), có thể bạn đã hạ thấp đồng hồ mcu và bạn cần phải thấp hơn các ISP quá để nó được công nhận
Tôi có thể sử dụng máy tính bạn bè của tôi để mở khóa các công cụ. Cho tôi biết làm thế nào để làm cho rằng bác sĩ fusebit. Và, những gì tôi có thể cho bạn biết là khi tôi kết nối một máy dao động 20MHz giữa chân XTAL và tôi loại bỏ các GND từ pin8 và kết nối dẫn đến bất kỳ pin (nhưng cuối cùng mã tôi đã viết vào MCU để flash dẫn tại pb0) bắt đầu nhấp nháy .
Nói cho tôi biết làm thế nào để làm cho rằng bác sĩ fusebit.
có ý nghĩa gì, mỗi dự án có sơ đồ bạn nên, tôi đã cung cấp cho bạn các liên kết.
Và, những gì tôi có thể cho bạn biết là khi tôi kết nối một máy dao động 20MHz giữa chân XTAL và tôi loại bỏ các GND từ pin8 và kết nối dẫn đến pin bất kỳ (nhưng cuối cùng mã tôi đã viết vào MCU là để flash dẫn tại pb0) nó bắt đầu nhấp nháy.
Bạn có nghĩa là mã của bạn thực hiện một cách chính xác, nếu sau đó nó không phải là một vấn đề thiết lập lại hoặc đồng hồ nhưng tôi không có ý tưởng gì là sai
Những gì tôi có nghĩa là, tôi có thể làm cho một cho tôi hay là để bán. i lập trình mã của tôi nhấp nháy một dẫn tại PORTB pin 1 và nhấp nháy của nó trên tất cả các chân và nó chỉ nhấp nháy khi tôi loại bỏ mặt đất từ ​​pin 8.
Tất cả các dự án mà tôi đã gửi DIY, các lập trình song song chỉ là một mạch và nhu cầu phần mềm lập trình trong khi các bác sĩ fusebit là đứng một mình một thiết bị với phần mềm nhưng tất cả mọi thứ được bao gồm trong tải về.
