At89s52 giúp giá trị với kháng / cap và ht12e/ht12d cũng
K
kabaza
Tôi không biết nếu nó được yêu cầu trước nhưng các giá trị của điện trở và capcitors cần thiết cho at89s52 và bộ giải mã bộ mã hóa ht12e/ht12d rf / là những gì? và có một hướng dẫn chương trình và / hoặc kết nối at89s52 với isp lập trình (kết nối phần cứng) =)
giá trị của kháng thuốc là onemegaohm bộ mã hóa và 58kohm cho bộ giải mã và 89s52 33pF nắp hai là cần thiết
cũng làm tôi cần phải điều chỉnh điện áp? Tôi đang sử dụng một bộ chuyển đổi dc =)
Hey Nếu bạn nhận được nó làm việc .. Xin vui lòng làm bài mạch và mã .. Thanks: grin:
cũng làm tôi cần một điều chỉnh điện áp? Tôi đang sử dụng một bộ chuyển đổi dc =)
Có. Một nguồn cung cấp cũng quy định là luôn luôn thận trọng khi phát sinh điện áp cung cấp yêu cầu của bạn từ nguồn điện. Việc sử dụng một mạch điều chỉnh điện áp được thiết kế tốt có thể phá vỡ nhiều vấn đề trong tương lai. Việc sử dụng tách / bỏ qua tụ giữa VCC và Ground của bạn là giới thiệu là tốt. Có một số 8.051 trang web dự án trực tuyến cho hành vi kích động: [URL = "http://boverskills.blogspot.com/2010/09/minimum-system-circuit-at89s51at89s52.html"] hệ thống tối thiểu Circuit AT89S51/AT89S52 [/URL] [ URL = "http://www.mytutorialcafe.com/index% 20Tutorial.htm" MyTutorialCafe.com [/URL] [URL = "http://www.8051projects.info/projects.asp"] 8051 dự án [/URL] [URL = "http://www.romux.com/tutorials/8051-tutorial" Giới thiệu về vi điều khiển - 8051 [/URL] Nghiên cứu datasheets thích hợp luôn luôn là một nguồn giới thiệu thông tin liên quan đến các thiết bị: [URL = "http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1919.pdf"] AT89S52 Datasheet [/URL] Hy vọng thông tin giúp, BigDog
