AMS 0,35 HV quá trình Giao diện phát hành
M
mvj
Dear All, Tôi đang làm việc về cách bố trí của mạch của tôi và tôi đang gặp một vấn đề mà tôi không thể giải quyết, bạn có thể xin vui lòng giúp tôi ra. Khi tôi chạy DRC Tôi nhận được lỗi được đề cập dưới đây mặc dù các thiết bị đầu cuối cổng kết nối với một pin. [1] ERCWarning nổi cổng không kết nối với s / d, pad, pin hoặc điện trở. Để tái sản xuất vấn đề này, tôi đã có một trasistor và kết nối các chân cho tất cả các thiết bị đầu cuối của thiết bị. Tại cổng thiết bị đầu cuối, tôi kết nối poly để liên lạc với M1, sau đó VIA1 Track, M2 và pin M2 (hình ảnh đính kèm để bạn tham khảo). Tôi đã kiểm tra kỹ nhưng tôi không giải quyết vấn đề này. Bạn có thể xin vui lòng giúp tôi ra. Cảm ơn rất nhiều trước! Trân trọng, M.
hi mvj nếu LVS là sạch sẽ tôi sẽ không bận tâm với một vấn đề ERC đánh dấu bởi DRC, cơ hội được rằng nó là miscoded
... lỗi mặc dù các thiết bị đầu cuối cổng kết nối với một pin. [1] ERCWarning nổi cổng không kết nối với s / d, pad, pin hoặc điện trở. ... Tại cổng thiết bị đầu cuối, tôi kết nối một poly liên lạc với M1, sau đó VIA1, M2 Theo dõi và pin M2 ...
bạn cũng sử dụng MET2 pin lớp?
QUOTE = erikl; 936001] bạn cũng sử dụng MET2 pin lớp [/QUOTE] Tôi không biết về Assura nhưng cho Calibre cổng dập lớp PIN: metal2 (viết tắt là PIN: M2? LSW) không MET2: pin, ví dụ sau này là không xuất khẩu sang GDS ...
Hi, PRB của bạn là một ERC và không phải là một probkem DRC.
Tôi đã giải quyết vấn đề. Tôi đặt một chân (Ctrl + p). Điều này là ok cho DIVA và không cho Assura. Trong Assura một lớp PIN: M2 nên được đặt như đã đề cập bởi dgnani. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ của bạn!
