ALU nội circut vấn đề!
R
rabaya_azeem
i phải thiết kế một ALU mà hiện các phép trừ thêm hai bốn etc số bit trên ba đơn vị được kiểm soát chút.Tôi không biết circut nội bộ của ALU bất kỳ ai có thể vui lòng giúp tôi làm thế nào tôi có thể làm điều đó hãy giúp tôi tôi cần nó nặng.Các circut công trình theo cách như ví dụ:
đơn vị kiểm soát hoạt động đầu vào để ALU
Tại 000 Thêm A và B
001 Sub B từ A
Inc 010 A
011 Một Tháng Mười Hai
100 Shift tôi
101 Shift R
Đảo ngược 110 A
111 Và A và B
Tôi chỉ cần circut nội bộ của ALU rằng làm thế nào tôi có thể thay đổi hoạt động vào đầu vào đơn vị được kiểm soát xin vui lòng giúp tôi Thanks
Whht nào bạn có ý nghĩa bởi "Tôi không biết nội mạch"??
Nếu được hỏi về những mạch nên được sử dụng để lựa chọn đầu vào điều khiển, kênh sử dụng và kết nối đầu vào tín hiệu điều khiển để chọn các kênh và các i / ps o multipleser sẽ được ur ALU hoạt động như cộng, trừ, vv
nhưng vấn đề vẫn có mà i dont biết có nghĩa là đến như thế nào để bổ sung, trừ hoặc bất kỳ khác circut ngày trong khi sử dụng lựa chọn bit
bạn có thể giải thích vấn đề của bạn rõ ràng ... có thể được đưa ra một ví dụ sẽ tốt hơn
nhưng vấn đề vẫn có mà i dont biết có nghĩa là đến như thế nào để bổ sung, trừ hoặc bất kỳ khác circut ngày trong khi sử dụng lựa chọn bitThêm vào sau khi 6 phút:i ok cho bạn biết tôi đã thực hiện một ALU cổng cơ bản sử dụng hợp lý có nghĩa là "AND, OR, NOT, XOR etc" ALU đã để mất hai con số 4 bit cho phép nói A và B và bằng cách xác định các đầu vào từ các đơn vị kiểm soát các ALU thực hiện các hoạt động cụ thể ví dụ như nếu kiểm soát cho đơn vị 000 sau đó đã phải ALU Thêm A và B tương tự như vậy, nếu các đơn vị kiểm soát cho 001 ALU sau đó đã thực hiện t0 AB này là wat i hav để thực hiện hy vọng bạn chọn nó bây giờ các opearations i khác đã Cảm ơn bạn trước đây được mô tả và vui lòng trả lời sớmThêm vào sau khi 2 giờ 6 phút:xin vui lòng bất cứ một giúp đỡ tôi và cho tôi biết làm thế nào tôi có thể thực hiện mạch này tôi sẽ được rất rất biết ơn anh ta / cô ấy cảm ơn bạn hãy giúp tôi
thiết kế này được thực hiện bằng cách sử dụng "Verilog" hay IP?
