ADS đà simiulation vấn đề
P
pigkiller
hi, tất cả
khi tôi sử dụng ADS đà, "phân khúc vi phạm" lỗi nhảy ra ngoài, tôi kiểm tra định nghĩa lớp của tôi, it's ok, những người có thể cho tôi biết làm thế nào để giải quyết nó?thx
Dùng phiên bản nào bạn sử dụng?
Hệ điều hành nào mà bạn có với SP?
Là "chính xác" lỗi tin nhắn, sao chép và dán nó ở đây là gì ..
Nếu bạn thông báo cho chúng tôi những người, chúng tôi có thể giúp bạn.Bởi vì có rất nhiều loại vi phạm phân khúc "" lỗi.
GL
ADS2002b
NT5 CHUYÊN NGHIỆP
"lỗi nội bộ: phân khúc vi phạm"
caculation lưới điện môi và được cả hai ok
và sau đó thông báo "" nhảy ra ngoài và i mờ!
khi i chép prj của tôi vào máy tính của người khác, it's ok, tôi muốn biết nếu cấu hình của tôi có một số vấn đề ...
Hãy thử một trong những điều này ..
thoát ADS
đi tới thư mục người sử dụng / hpeesof / config
tạo một tập tin "momentum.cfg"
viết một dòng MOM3D_SWITCHOFF_MEMORYSTATISTICS = TRUE trong momentum.cfg tập tin, và "nhập" sau khi dòng.
lưu tập tin
ADS khởi động lại.
i thử, nhưng vô ích.
BigBoss, tôi tự hỏi, nếu bạn có một số khác để giải quyết nó, thx.
Có thể có một số vấn đề tinh tế với hình học của bạn.Bạn có thể miêu tả nó?Gửi bài tập dự án là tốt hơn, nếu nó không phải là quá lớn.
loucy đã viết:
yystry75, bạn đã biết sự thật? xóa sổ sp3 ?!!!!!!
tôi không thể tưởng tượng!đưa cho tôi một xác nhận pls
yystry75,
sau đó làm thế nào để xóa sp3 bạn có thể cho tôi biết?
pigkiller đã viết:
hi, tất cả
khi tôi sử dụng @ DS đà, "phân khúc vi phạm" lỗi nhảy ra ngoài, tôi kiểm tra định nghĩa lớp của tôi, it's ok, những người có thể cho tôi biết làm thế nào để giải quyết nó?
thx
nếu tác phẩm sau đó nó không có gì là tốt nhất để cài đặt lại quảng cáo
