AD620 là bộ lọc đang hoạt động?.??
H
hassanmani
Hi
AD620 có thể đó là một Amplifier Instrumentational được sử dụng như một bộ lọc tích cực ..????????sử dụng kết hợp điện trở tụ điện .????
hassanmani,
Vâng.Các AD620 sẽ làm việc trong chính mạch lọc Sallen.
Các Rauch (nghịch đảo được mạch vô hạn) yêu cầu một bộ khuếch đại với mở được loop cao so với thu được vòng khép kín.Các AD620 spec sheet không nói điều gì sẽ xảy ra nếu bạn rời khỏi nhà ga RG mở trong một nỗ lực để có được> 1000.Tuy nhiên, nếu bạn muốn đạt được vòng khép kín là thấp, ví dụ như, 1, AD620 nên hoạt động trong cấu hình này cũng có, với một lỗi được khoảng (Rf / Ri) (AD620 Gain).
Kính trọng,
Kral
tôi chỉ muốn có một bộ lọc thông qua thấp trong mạch của tôi những gì tôi muốn biết là một trong hai bộ lọc này được xây dựng trong AD620 IC hoặc tôi phải cài đặt nó trong mạch của tôi
Hassanmani,
AD620 là tốt hơn được sử dụng như là bộ khuếch đại nhạc cụ mà bạn đang tìm kiếm tại chọn lên tín hiệu yếu burried trong rất nhiều tiếng ồn Hình thức phổ biến.Để làm LPF bạn có thể sử dụng opAmps bình thường (họ đang rẻ hơn).
Kral, tôi nghĩ rằng nếu bạn để lại thiết bị đầu cuối RG được mở sẽ chỉ giảm xuống 1 vì trong AD620, đạt được = 1 (49.4k/Rg).đúng cho tôi nếu tôi sai
WELLL thực sự đã đang làm việc trên TÍNHIỆU BIO I, E THE TÍNHIỆU EOG nào là TÍNHIỆU OF THE N EYE AS THÔNG TIN CỦA MAX EOG TÍNHIỆU nằm trong B / W 0,01 ĐẾN 30 HZ SO tôi muốn thực hiện một LPF OF 0 TO HZ thats 30 TẠI SAO Tôi đã yêu cầu RẰNG NẾU CÓ THỂ THỰC HIỆN ITS LỌC SỬ DỤNG KẾT HỢP Tụ điện trở ON PHẢN HỒI IF I THỰC HIỆN NÀY COMBATION hoặc WORK gona ITS OR ..????
N Yeah UR RIGHT IF R Terminal ITS giữ FREE IE RG Terminal GAIN ITS SẼ B UNITY ..... SO IF CAN HELP ME OUT trong vấn đề này ..?????/
SẼ B tìm FW 4 UR REPLYYYY
Hassanmani,
Trong trường hợp biopotential như EOG.Nó là tốt hơn là bạn khuyếch đại tín hiệu đầu tiên và sau đó lọc nó một cách riêng biệt bằng cách sử dụng một LPF Butterworth thực hiện bằng cách sử dụng Op-Amp.
The-end có nghĩa là phía trước.bộ khuếch đại trước khi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng AD620.Nó là tốt hơn để giữ cho khuếch đại trong hai giai đoạn, vì điện cực tiềm năng sẽ bù đắp swing tín hiệu đến độ bão hòa.Vì vậy giữ được AD620 thấp trong vòng 100 và sau đó có một HPF để loại bỏ các tín hiệu dưới 0,01 Hz.Điều này cần phải có trật tự thứ hai hoặc cao hơn roll-off.Sau khi HPF bạn có thể có một bộ khuếch đại giai đoạn thứ hai và sau đó là LPF của 30 Hz.
Vâng Sagarpm nhờ giúp đỡ
Có bạn là đúng mà chúng tôi đã để khuếch đại tín hiệu đến mức độ nhất định và để ngăn ngừa bù đắp swing chúng ta phải xây dựng mạch của chúng tôi trong giai đoạn 2 hoặc 3 nhưng Sagarpm những gì tôi cần phải hỏi bây giờ là hoặc là nó bắt buộc hoặc phải thực hiện cả hai HPF n LPF ..????Những gì nếu chúng ta sử dụng chỉ một 2 Đặt LPF với Sallen Key Configuration trong 2 giai đoạn của AD620 ..?????? như chúng ta biết rằng những thông tin tối đa của EOG tín hiệu nằm trong vòng 0-30 Hz
Hãy đề nghị của bạn về vấn đề này ..??????
Sẽ được mong cho bài trả lời .????
