AC Phân tích tại Cadence
A
aryajur
Xin chào,
Iam khá mới để cadence và tôi đã cố gắng làm có một phản ứng tần số của một thường Nguồn NMOS Amplifier tại Cadence.Tôi đã sử dụng một tải điện trở của 10M.Tôi kiến nó tại cửa với một nguồn DC để thiết lập các điểm biasing trong loạt với một nguồn tín hiệu SInusoidal của 10uV cao điểm để biên độ cao điểm.Sau đó, tôi đã làm DC, Transient và phân tích AC của mạch.Các Transient và Phân tích DC là đến ra tốt đẹp và những đường cong hoàn hảo nhưng trong phản ứng AC tôi thấy không có gì, nghĩa là cả hai nút cổng và nước từ các nút hiển thị 0!Tôi có kèm theo các ảnh JPEG chụp của việc thiết lập mạch.
Tôi đang làm gì sai.Tôi cố gắng làm những phân tích AC của một số bộ lọc thụ động và đã đến được tốt.Bất kỳ giúp đỡ hoặc đề xuất sẽ được đánh giá rất nhiều.
Tôi nghĩ rằng đó là nguồn gốc của vấn đề!
chỉ cần cài đặt điện áp thiên vị tại nguồn ac.
Hey cảm ơn cho trả lời,
Trên thực tế nó đã được các vấn đề của nguồn AC.Tôi đã làm cho nhập cảnh của 10uV ở lĩnh vực xác định Amplitude AC nhưng khi tôi đã làm cho nhập cảnh tại trường AC Tầm quan trọng nó đã làm việc!
Cảm ơn một lần nữa.
Các vấn đề chung với các loại mô phỏng
là điểm biasing của các bóng bán dẫn.
1.Chú ý rằng chiều rộng và chiều dài của bóng bán dẫn của bạn là rất nhỏ.Chỉ cần sử dụng một số thường xuyên
(như 2u/1u) để bắt đầu để không bị ảnh hưởng bởi
ngắn kênh hiệu quả.
2.Thiết lập một xu hướng hiện tại để transistor.Cách bạn có thể làm điều đó là kết nối trong cấu hình diode, các
cùng một bóng bán dẫn và áp dụng một hiện dc để nó từ
VDD, Các cửa khẩu điện áp của bóng bán dẫn kết nối diode điện áp của bạn sẽ được thiên vị.Bạn có thể chọn giá trị của cái hiện tại mà thả IR tại
đầu ra sẽ được một nửa các nguồn cung cấp năng lượng để tối đa hóa swing điện áp cho phép (Ví dụ, VDD = 1.8V, vì thế tĩnh điện áp đầu ra 0.9V, R = 1MOhm, là vì thế hiện nay là 0.9/1M = 900nA,
điều này thực sự là khá thấp.nó sẽ cho kết quả rằng bóng bán dẫn của bạn hoạt động ở tiểu vùng ngưỡng, đã chọn
một giá trị điện trở để bạn có thể có ít nhất 5uA
hoặc vì vậy thiên vị hiện tại).
Sau đó, bạn có để nuôi điện áp này thiên vị cho bóng bán dẫn của bạn, cho rằng bạn có thể sử dụng một điện áp kiểm soát nguồn điện áp.Và đối với AC phân tích, bạn phải có quyền nguồn AC, cho rằng bạn có thể sử dụng một vdc
nguồn điện áp dc 0 và ac = 1 và nó phải được kết nối trong serie với điện áp đầu ra của các kiểm soát nguồn điện áp.Và đó sẽ được kết nối với cổng của transistor khuếch đại.
Tôi hy vọng điều này có thể giúp
