8.051 với GSM và vân tay cảm biến đồng thời
hi ...im gửi bài sơ đồ ckt.jus các ckt chính của FP-đun và phân hệ GSM.Tiếp sức là một relay 5V và được kích hoạt và ngừng hoạt động do vi điều khiển thông qua các pin P1.6 ...Tôi đã thực hiện này và được sử dụng hai ckt khác nhau MAX 232 ckts.Các mô đun FP ckt đang làm việc tốt, bt lại phần GSM không phải là truyền bất kỳ điều., Không có điện áp trên pin 3 của nối DB9 (có được kết nối với các phân hệ GSM) ...
Ny giúp???
Cảm ơn
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
chào,
Không cần phải cho optocoupler.U có thể kết nối trực tiếp thông qua các bóng bán dẫn.Hãy xác nhận việc tiếp sức của bạn làm việc hay không.Sơ đồ mạch dưới đây sẽ giúp cho các u và nó sẽ được xác nhận hay không tiếp sức làm việc hay không thông qua các đèn LED đó được kết nối qua sự tiếp sức.
Hãy thử này và đưa cho tôi một lời.
chào,
Trong mạch cho trước (doc1.doc) VCC ( 5 V) là mất tích.Cho việc cung cấp cho cực âm của diode này.
