S
Smitasi
Hi ppl, chúng tôi có rigged một thyristor gating / firing mạch bằng cách sử dụng opamps 741bao gồm các giai đoạn opamp-zcd, integrator, sánhzcd phát hiện rằng 0 crossings của 50Hz sine tín hiệu từ các tín hiệu máy phát điện
tạo ra một làn sóng vuônglà những integrator đó đưa ra một đoạn đường nối đầu ra
(4.7K, 0.47uF)
Sau khi dat là sánh
Đoạn đường nối tới không inv và votge chia tức là ref điện áp vào inv i / pTừ sánh chúng ta có nghĩa vụ để có được pulses dựa trên so sánh b / w đoạn đường nối đầu vào và đầu vào tài liệu tham khảoref các điện áp đầu vào là một divider cktCho đến khi điều integrator đã làm việc fyn
nhưng sau khi dat các sánh không phải làchúng tôi đang gặp vấn đề với các kpots (potentiometers) mà không wrk, vì vậy chúng tôi loại bỏ chúng khỏi intergator cũng
thay đổi breadbords, ICS resistors / capacitors vẫn không sử dụng
Sum1 có thể đề nghị thay đổi / xử lý sự cố kỹ thuật như là 50Hz thậm chí không phải là một tín hiệu tốc độ cao
Cảm ơn
(4.7K, 0.47uF)
Sau khi dat là sánh
Cảm ơn
