50% nhiệm vụ chu kỳ
D
DrWhoF
Hai sóng vuông bằng cách chuyển 180 ° có thể có chu kỳ nhiệm vụ 50%. Có cách nào đơn giản của việc thay đổi này đến dưới 50% nhưng trên các cạnh xung nên tần số remais giống nhau nhưng có ngắn khoảng thời gian giữa mỗi đợt là về? Lý do tôi hỏi câu hỏi này là tôi có một biến tần 12V-230V với 10-10/230V biến áp được điều khiển bởi hai IRF540 MOSFET. Đối với một số lý do này quá nóng biến áp và tôi nghi ngờ rằng các MOSFET được bật cả trong một khoảng thời gian ngắn. Bất cứ ý tưởng? Thanks
Nếu tôi nhận ngay câu hỏi của bạn ... Bạn có thể lấy hai sóng chuyển và thức ăn nó vào một cổng AND và có được một xung cho khoảng thời gian khi cả hai xung cao .... Hoặc Tôi đã có được câu hỏi của bạn sai? Hay bạn có bất kỳ lý do không làm điều này?
"Chúa không thích" là đúng nhưng tôi nghĩ rằng lý do của là hai MOSFETs trên là vì hiện tại của một cuộn cảm có thể không đi không nhanh chóng!
Bạn có thể sử dụng CD4017 chip và kết nối đầu ra 1, 2, 3 và 4 điốt nghĩ với nhau cho các lái xe first Fet và đầu ra 6, 7, 8 và 9 cùng một cách để khác fet. Đầu ra 5 và 10 để nonconnected. Bằng cách này bạn sẽ nhận được hai nonoverlaping xung stearing cho Fet của. Đồng hồ cho 4017 phải được 10 lần tần số đầu ra.
Các cách đơn giản nhất xung pf rút ngắn ở cả hai cạnh sẽ được sử dụng Schmidt cửa như 4093 và kết nối một đầu vào trực tiếp các tín hiệu đồng hồ trong khi đó các đầu vào khác cần được kết nối thông qua Trung tâm tích hợp. Nếu bạn sử dụng R và C 1kΩ ≈ ≈ 4.7-10nF này sẽ cho bạn trì hoãn khoảng 10μs. Bạn sẽ phải làm điều này hoạt động trên cả hai sóng và sử dụng các cửa còn lại để phủ nhận cả hai tín hiệu để đạt được "rút ngắn" xung tích cực vào ổ đĩa MOSFET. Bạn có thể hình dung mạch này hoặc bạn muốn có một sơ đồ? rgs IanP
Tôi không muốn các công cụ nó lên. Vẽ xin vui lòng.
Bạn không được lái xe hai bóng bán dẫn bổ sung với các tín hiệu PWM đảo ngược đơn giản, bởi vì thời gian hữu hạn mà bạn cần phải tắt bóng bán dẫn, mà sẽ làm việc cho một số thời gian ngay cả khi không có tín hiệu điều khiển. Trong trường hợp đó cả hai làm việc các bóng bán dẫn, mà làm cho lớn hiện nay (bạn muốn ngắn Vdd và GND). Để tránh tác dụng như tín hiệu PWM betwen nên có một số thời gian chết (thời gian để tắt bóng bán dẫn), trong đó cả hai bóng bán dẫn tín hiệu điều khiển được tắt. Hãy cố gắng tìm kiếm dãy chết PWM .... PSoC vi điều khiển có khả năng như vậy để làm cho dãy chết PWM, với lập trình 16 bit PWM, và thời gian chết.
Có nhiều giải pháp đơn giản hơn. Bạn có thể sử dụng IC như IR2184 từ chỉnh lưu quốc tế, hoặc tương tự.
Kèm theo đây là bản vẽ của một mạch đơn giản về cách để tạo ra cái gọi là "thời gian chết" trong 2 sóng chuyển bằng 180 °. Rõ ràng, bạn sẽ cần 2 mạch như thế này (cho mỗi kênh). Chúc may mắn và liên quan .. IanP
