50/60Hz hiện tại biến áp hoạt động ở tần số cao hơn
T
ThaineSasman
http://www.nuvotem.com/en/products/ct.shtml Nếu bạn có một cái nhìn tại trang này các máy biến áp hiện nay được đánh giá tại 50/60Hz. Các ứng dụng mà tôi cần sử dụng một cho là vào khoảng 115Hz. Tôi có thể dễ dàng có được một địa phương thả 50/60Hz biến áp với chi phí thấp nhưng làm thế nào nó sẽ hoạt động theo frequiency yêu cầu của tôi. Chuyên ngành khác Máy biến áp có sẵn nhưng với chi phí cao hơn nhiều và chỉ dự trữ quốc tế. Bất cứ ý tưởng?
U cần phải kiểm tra nếu tần số cao hơn sẽ giữ cho các phạm vi trong khu vực tuyến tính hoặc not.Chk thông lượng được tạo ra tại thoes tần số.
Ok, Ive hỏi đến công ty để xem nếu họ có các dữ liệu cần thiết như các datasheets không phải là rất toàn diện và odnt đề cập đến bất cứ điều gì về tần số cao hơn .. do đó, chỉ cần chờ đợi để nghe lại. Sẽ đăng những gì họ nói.
Nhìn chung, sức nóng được tạo ra sẽ cao hơn và các điện dung ký sinh trùng sẽ gây ra vấn đề với tỷ lệ điện áp, trở kháng đầu vào, và quy định đầu ra. Việc chữa bệnh cho các vấn đề đầu tiên là chạy ở các cấp độ điện năng thấp hơn để giữ cho nhiệt độ bên trong tối đa đánh giá.
Vấn đề là điện áp đường dây của tôi là 12V với khoảng 30A, trong khi componants được đánh giá lên đến 100A, 2500VAC, chắc chắn lá enuff "chơi" để trang trải các tần số tăng lên đối với các vấn đề quyền lực? có một cái nhìn tại các bảng dữ liệu cho loạt ASM vào liên kết trên.
Tôi sẽ không mong đợi thiệt hại cao hơn đáng kể tại 115 Hz. Nếu bạn đang điều hành các CT với một tải điện trở theo quy định cho 50 Hz, thiệt hại cốt lõi thậm chí thấp hơn do thay đổi liên tục giảm.
một tin tuyệt vời rồi! Im gona cho 1 một cố gắng và sẽ gửi kết quả! thanx cho các tư vấn
Hi, Thông thường, hiện tại máy biến áp 50/60HZ có thể được vận hành tại 100/200HZ - mà không có bất kỳ vấn đề. Thanks.
