2.5GHz 1W CPW Wilkinson Power Combiner ngày FR04
Z
zhipeng
Tôi mới để thiết kế PCB.Tôi đang làm cho một phần 2-băng thông rộng combiner điện Wikinson trên PCB tâm tại khoảng 2.5GHz.Tôi chạy vào một số vấn đề, và tôi tự hỏi nếu có ai là sẵn sàng giúp đỡ.
Combiner này cần để có thể xử lý về 1W, và tôi có thể đánh hai điện trở được 500MW.Tôi đang sử dụng ADS của Agilent 2008 để làm mô phỏng của tôi (như trong các tập tin đính kèm, các impedances của CPWs là Ohm và 60 Ohm 85).Khi tôi thay thế điện trở lý tưởng trong mô phỏng của tôi với BCR1/2237F và BCR1/297 SMT resistors từ thư viện ADS, đạt được là sau đó giảm mạnh ở tần số cao (hơn 6dB mất lúc 2.5GHz).Tôi đoán, điều này là kết quả của các mô hình của ký sinh để bề mặt dung của 0.5W resistors (2010 gói).Nếu đoán của tôi là đúng, là người mẫu của điện dung ký sinh của điện trở trong ADS khá chính xác hoặc chức bi quan?
Bất kỳ đề xuất để có được hợp lý mất ít?
Cảm ơn bạn rất nhiều
Tôi không có được bạn.1 Watt đi vào, 0,45 watt đi một cổng, 0,45 watt đi ra cổng khác.Làm thế nào để bạn nhận được 0,5 Watts vào một trong các điện trở cách ly?Bạn có sử dụng nhiệt hạch lạnh hoặc cái gì đó.
Phân tích tản trường hợp xấu nhất, kể cả nếu một trong những kết quả đầu ra bao giờ được mở mạch.
Để biff44,
Nó là một combiner.0.5Watt đi trong một cổng, một 0.5Watt tại cảng khác, 1 Watt ra nếu trong giai đoạn và 0 watt nếu hoàn toàn ra khỏi giai đoạn.Vì vậy, tôi đánh giá cao các điện trở được 1/2W.Cảm ơn bạn
combiner, splitter ... họ là những điều tương tự.> 5 watt trong một cổng, 0,5 watt ở các cảng khác, 0,95 watt ra các cổng kết hợp.Làm thế nào bạn có thể nhận được 0,5 watts dissipated trong cả hai điện trở cách ly?Bạn sẽ phải được đặt trong 1 watt mỗi vào cả hai yếu tố đầu vào, và nhận được chỉ 1 watt ra, để làm điều đó.
Để biff44,
0,5 watt trong một cổng, 0,5 watt ở các cảng khác, bạn vẫn có thể nhận được hầu như 0 watt tại cảng kết hợp nếu hai tín hiệu đến 180 độ ra khỏi giai đoạn (lẻ mode).Tất nhiên bạn sẽ nhận được khoảng 0,95 watt nếu hai tín hiệu đến trong giai đoạn chế độ ngay cả ().Trong ứng dụng cụ thể của tôi, hai tín hiệu đầu vào lúc hai cổng không phải luôn luôn cần thiết trong giai đoạn (trên thực tế, đôi khi hai yếu tố đầu vào sẽ đến trong 180 độ ra khỏi giai đoạn), vì vậy tôi cần phải mức năng lượng của điện trở cao ở 0,5 watt.Hy vọng điều này làm cho một số ý nghĩa bây giờ.
Nếu bạn sử dụng nó như splitter, nó được đảm bảo để được trong giai đoạn (ngay cả chế độ), và điện trở luôn tiêu tan hầu như không có điện.Trong trường hợp của tôi, họ không.Dù sao, 0,5 watt resistors cần một gói như lớn như 2010 ...ADS mô phỏng và nói với tôi đó là xấu về parasitics.Any suggestions?Ngoài ra nếu bạn sai lầm chỗ nào khác tôi thực hiện trong sơ đồ đính kèm, xin vui lòng cho tôi biết.Xin vui lòng giúp đỡ.Cảm ơn bạn rất nhiều!
Đừng lo lắng zhipeng, Biff44 là thô lô, nhưng đáng yêu.
Khi kết hợp các tín hiệu không tương quan, một nửa của apprears quyền lực ở đầu vào và tổng số một của một nửa điện tiêu hao trong điện trở.1 / 4 mỗi điện trở.
Nếu kết hợp 2 tín hiệu 180 ° ra khỏi giai đoạn, không có sức mạnh sẽ xuất hiện ở đầu vào, tất cả quyền lực là dissiapted trong điện trở.1 / 2 mỗi điện trở.
Tất nhiên, điện trở là một mạch mở cho 0 ° tín hiệu tương quan.
Nếu kết hợp 0 ° tín hiệu tương quan @-3dBm, 0dBm sẽ xuất hiện ở đầu vào "".
Bạn ^&&%$& er!
yendori đã viết:
Đừng lo lắng zhipeng, Biff44 là thô lô, nhưng đáng yêu.Chắc chắn biff44 luôn luôn là loại và ấm áp-hearted để giúp tất cả chúng ta trong diễn đàn này!.Khi kết hợp các tín hiệu không tương quan, một nửa của apprears quyền lực ở đầu vào và tổng số một của một nửa điện tiêu hao trong điện trở.
1 / 4 mỗi điện trở.Nếu kết hợp 2 tín hiệu 180 ° ra khỏi giai đoạn, không có sức mạnh sẽ xuất hiện ở đầu vào, tất cả quyền lực là dissiapted trong điện trở.
1 / 2 mỗi điện trở.Tất nhiên, điện trở là một mạch mở cho 0 ° tín hiệu tương quan.
Nếu kết hợp 0 ° tín hiệu tương quan @-3dBm, 0dBm sẽ xuất hiện ở đầu vào "".Bạn ^&&%$& er!
Bạn đang ở bên phải.Nếu bạn là kết hợp 180 deg ra tín hiệu pha, sau đó bạn có bán phá giá điện vào các điện trở.Điều gì đã lừa tôi rằng bạn đang sử dụng một cấu trúc wilkensen.Hầu hết mọi người, hoặc sử dụng một tee 4 cổng ma thuật hay coupler lai cho combiner như vậy - đó là cách mà bạn có thể có một chất béo tốt đẹp 50 nạp điện trở ohm trên cổng thứ tư, gắn với nhà ở để nó có thể disipate điện tất cả các ngày dài.
Nếu bạn thích cấu trúc wilkensen, tôi sẽ đề xuất sử dụng điện trở ALN, mà có thể xử lý 0,5 W và vẫn còn được nhỏ.Vấn đề duy nhất của bạn là nhận được nhiệt ra khỏi chip điện trở và vào nhà ở.Ván mềm không thực hành nhiệt rất tốt.
Cảm ơn bạn rất nhiều biff44.
Bạn đang ở bên phải.Đối với một coupler lai (rat-race) trong đó điện trở cách ly là cứ, các lợi có thể không được như dễ bị tổn thương đến các điện dung ký sinh-từ-pad-to-chất nền của điện trở.
Nhưng nó không phải là ngay lập tức cho tôi làm thế nào để làm cho rat-race băng thông rộng.Nó là dễ dàng để làm 2-phần Wilkinson.
Bất kỳ đề xuất cụ thể về nhà bán điện trở AlN?
Cảm ơn bạn một lần nữa!
