0-5V TTL tín hiệu
S
scdoro
Hi, tôi chỉ có chức năng thế hệ này chỉ có thể cho tôi một-ve to ve tín hiệu.Đây không phải là bất kỳ Chức năng bù đắp hoặc chức năng TTL.Tôi có thể biết làm thế nào để làm cho việc sử dụng máy phát điện chức năng này để cho tôi một tín hiệu 0-5 làn sóng vuông?
Có cách nào?(Etc xây dựng một CCT rất đơn giản)?
cảm ơn
Bạn có thể sử dụng một điện trở, nói, 1kΩ, và 4.7V - diode zener 5.1V.Điều này sẽ cắt điện áp âm và thiết lập tối đa 4,7-5.1V cấp ..
nhưng tần số sẽ có ảnh hưởng đến sau khi đi xuyên các diode zener?
Nếu bạn đang lo lắng về phản ứng tần số bạn luôn có thể sử dụng 5 hoặc 6 điốt ultrafast kết nối trong loạt (và 1 ở hướng đối diện để cắt điện áp âm) để khắc phục vấn đề này ..
Chào,
Nếu tôi sử dụng các diode kết nối trong loạt, sau đó điện áp trên sẽ được 0.7v nhưng tôi cần một điện áp của 5 V để có một logic 1....Logic 0 là 0V, Logic 1 là 5 V.
Tôi có thể biết làm thế nào để khắc phục?Cảm ơn.Thêm vào sau khi 49 giây:và làm tôi cần phải sử dụng tụ hoặc resister nào?Nếu vậy, làm thế nào để kết nối với họ?Cảm ơn
Bạn không cần phải chính xác 5V cho H logic:
Trích:
TTL cửa hoạt động trên một nguồn cung cấp điện áp lực trên danh nghĩa của 5 volts, / - 0,25 volt.
Lý tưởng nhất, một "TTL" tín hiệu cao sẽ là 5,00 volts chính xác, và một tín hiệu TTL "thấp" 0,00 volts chính xác.
Tuy nhiên, bất động mạch TTL cửa khẩu có thể không như vậy cấp điện áp đầu ra hoàn hảo, và được thiết kế để chấp nhận "cao" và "thấp" deviating tín hiệu đáng kể từ những giá trị lý tưởng.
"Chấp nhận được" tín hiệu điện áp đầu vào khoảng từ 0 đến 0,8 volts volts cho một nhà nước logic "thấp", và 2 volts đến 5 volts cho một nhà nước logic "cao".
"Chấp nhận được" tín hiệu điện áp đầu ra (các cấp điện áp đảm bảo bởi các nhà sản xuất cửa khẩu trên một phạm vi quy định của điều kiện tải) nằm trong khoảng từ 0 đến 0,5 volts volts cho một nhà nước logic "thấp", và 2,7 volts đến 5 volts cho một nhà nước logic "cao" ).
có thể tôi biết
1) tại sao tôi cần phải thêm 6 diode trong một loạt??như thế nào đến một không?
2) những gì u có nghĩa là bằng diode ultrafast?1N4148 có thể có thể được sử dụng?
cảm ơn rất nhiều
6 x 1N4148 sẽ tốt cho ứng dụng này và sẽ cho bạn 6 x 0.7V = 4.2V ngưỡng mà bạn cần cho logic H (TTL, CMOS, .. vv) ..
Chào,
Tôi đã xây dựng được các u CCT khuyến khích.Tuy nhiên, hiện còn có một điện áp tiêu cực của 1V ..tôi đoán là do các diode trong direction.May opppositve tôi biết làm thế nào để khắc phục vấn đề này cuz i không thể có tiêu cực ở tất cả cho TTL của tôi?Cảm ơn
Kết nối 1 diode trước khi điện trở này.Điều này sẽ cắt đứt tất cả các điện áp tiêu cực ..Thêm vào sau khi 11 phút:hoặc xây dựng một dịch giả cấp theo bản vẽ kèm theo ..
hi, trong thực tế, vẫn sẽ là một-0.7V thả trên diode đó mà cắt điện áp tiêu cực ..vì vậy mà có nghĩa là ..tín hiệu min sẽ không được 0V nó sẽ được-0.7V cuz của thả điện áp trên các diode.hmmm ..là có một cách để khắc phục tình trạng này?
cảm ơn
Mạch qua (với bóng bán dẫn) sẽ không sản xuất bất kỳ sản lượng tiêu cực: nó là xấp xỉ.0-5V.
Diode bảo vệ cơ sở-emiter đường giao nhau chống lại đảo ngược (âm) điện áp và không có gì để làm với mức sản lượng ..
sử dụng diode gecmani, nhưng nó sẽ qua điện áp -0,2 V.nó vẫn là vấn đề.?
nếu vẫn còn đó, bạn phải sử dụng các bóng bán dẫn.
Hi, tôi đã thử sử dụng một .. comparator LM339nhưng tôi nhận ra rằng tần số là tăng nhiều thời gian mà tôi không muốn điều đó.n Oso tôi vẫn nhận được một điện áp-ve của ARD 1V ..là có một cách để khắc phục tình trạng này?cảm ơn
Chào,
scdoro đã viết:
Có cách nào?
cảm ơn
Bạn nên sử dụng một MAX232 RS232-TTL mức độ chuyển đổi.Một chút của nó phức tạp hơn so điốt, và tín hiệu được đảo ngược, nhưng có thể thực hiện công việc.Be carefull, tần số được giới hạn tới 120 KHz.
Vậy sao bạn không sử dụng một so sánh (một opamp)?
Kết nối pin inverting của opamp xuống đất, và phi-inverting pin cho máy phát điện chức năng của bạn.Sử dụng 5 volts cho VCC cho opamp, và GND cho các điện cực pin khác cung cấp.Sử dụng một LF357 có thể?(opamp này là tương đối tốt, tôi nghĩ).
Xin chào,
Thanks so much ..Tôi quản lý để làm cho nó thực hiện với sự trợ giúp của guys u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />.. Juz rằng tần số là chỉ lên tới 15kHz ...nhưng ít nhất tôi có thể tiến hành với Proj của tôi cho thời gian được.
Proj của tôi nhu cầu lên đến 50MHz
Cảm ơn tất cả các u rất nhiều
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />
