0-50V 0-5A điều chỉnh tuyến tính cung cấp điện
F
fjpompeo
Xin chào tất cả! Cần một nguồn cung cấp, 0-50V 0-5A điều chỉnh điện tuyến tính. PSU này sẽ được sử dụng quyền lực một UPS để được cố định tại chỗ của các ngân hàng pin. Kính trọng, Fernando
Hi Fernando Hãy thử điều này tại h + + p: / / www.a-and-t-labs.com/K2_Lab_Power_Supply/index.htm tài liệu Tất cả được cung cấp tại menu bên trái trong trang. Chú ý: tôi nghĩ rằng tồn tại một lỗi trong thiết bị điện tử hiện bài viết này. Xem sơ đồ cấp điện (tay vẽ sơ đồ), phiên bản của nó sửa chữa. Nếu một chế độ chuyển sang là ok: h + + p: / / www.elecfree.com/electronic/circuit-power-supply-regulator-switching-0-50v-5a-by-tl494-mj15004/ mừng tốt đẹp nhất Jackrs: D
Đây là một Linear Power Supply sẽ làm những gì bạn muốn. http://www3.telus.net/chemelec/Projects/MC1466/MC1466.htm Từ Gary tại Chemelec [b = fjpompeo] Xin chào tất cả! Cần một nguồn cung cấp, 0-50V 0-5A điều chỉnh điện tuyến tính. PSU này sẽ được sử dụng quyền lực một UPS để được cố định tại chỗ của các ngân hàng pin. Kính trọng, Fernando [/b]
mạch điều tiết cung cấp điện năng chuyển đổi 5A 0-50V của TL494, MJ15004
http://www.elecfree.com/electronic...lator-switching-0 -50V-5a-by-tl494-mj15004 / [size = 2] [color = # 999999] nhập sau 6 phút: [/color] [/size] điều chỉnh 2A 0-50V của IC LM723 + Transistor 2N3055 & BD140 & A671
Circuit+power+supply+regulator+0-50V+2A+by+IC+LM723+% + Transistor 2 N3055 +% 26 + BD140 +% 26 + A671.jpg
http://www.elecfree.com/circuit/po...50v-2a-by-ic -lm723-bóng-2n3055-bd140-a671 / Q-2N3055 x 2 cho 5A hiện tại
Nhờ tất cả các bạn. Tôi đã ellected một với TL494 nhưng momename [b /] làm thế nào để tôi điều chỉnh hạn chế hiện hành? Đọc các bài viết nhưng có không có gì về điều đó! Fernando
Xin chào, Đối với chất lượng tốt hơn các quy định (ổn định) vs tải & dòng (và nhiệt độ) thay đổi ... K.
Tôi nghĩ, có, nhưng bạn thấy, không nhiều như là một diode zener như bóng bán dẫn và ổn định hes Tức là nó ... K.
Có nhưng đối với một bộ khuếch đại điện rf một điện áp đầu ra thay đổi trong lớp của milivolts, thậm chí 0.5v không có thể là một rắc rối. Để lại một mình các gợn sóng nhỏ phụ thuộc vào nhiệt độ hoặc tải thay đổi (trong lớp tải A-ampli là không đổi), bạn có nghĩ các zener-transistor đơn giản PSU trên là sạch về tiếng ồn hay không?
Tiến sĩ Om, tôi nghĩ: có, như đã viết quá, nhưng NOIS clening? Chắc chắn không phải là tốt hơn như là đầu vào-AC của bạn, còn tôi sẽ xem qua tất cả để áp dụng Elkos bypassings_ tốt + song song Gốm sứ ... Có lẽ cần một điện áp Zener gốm quá? Chúc may mắn! 73 de Karesz
