điện vòng chiều rộng của bộ nhớ
Y
ys82
hi
Tôi muốn biết làm thế nào để quyết định chiều rộng của chiếc nhẫn quyền lực bộ nhớ khi sử dụng bộ nhớ trình biên dịch thủ công?
Cảm ơn!
Tính toán chuyển đổi tức thời tối đa hiện hành, sau đó nhìn lên điện áp giới hạn tối đa và giảm sức đề kháng cho mỗi hình vuông của lớp kim loại.Sau đó chỉ cần áp dụng của pháp luật Ohm.Sau đó, thêm một yếu tố an toàn rộng lượng.
Theo một kiểm tra cuối cùng, hãy chắc chắn rằng dây là đủ rộng để giữ cho hiện tại dưới mật độ tối đa giới hạn hiện tại.
Phần cứng là xác định hiện hành tối đa, mà phụ thuộc vào đánh giá một cách chính xác những gì bạn chuyển đổi sẽ gây ra các chuyển mạch tối đa hiện hành.Bạn có thể xác minh kết quả của bạn với công cụ phân tích năng lượng (Apache, trình tự, Synopsys, ...)
MarcS đã viết:
Tính toán chuyển đổi tức thời tối đa hiện hành, sau đó tìm đến giới hạn tối đa điện áp và giảm sức đề kháng cho mỗi hình vuông của lớp kim loại.
Sau đó chỉ cần áp dụng pháp luật Ohm.
Sau đó, thêm một yếu tố an toàn rộng lượng.Theo một kiểm tra cuối cùng, hãy chắc chắn rằng dây là đủ rộng để giữ cho hiện tại bên dưới giới hạn mật độ tối đa hiện hành.Phần cứng là xác định hiện hành tối đa, mà phụ thuộc vào đánh giá một cách chính xác những gì bạn chuyển đổi sẽ gây ra các chuyển mạch tối đa hiện hành.
Hi:
Tôi xin lỗi để được một chút quá ngắn trong bài của tôi đầu tiên.Bạn đang thực sự lo lắng về hai vấn đề: Không vượt quá hiện tại mật độ tối đa và không vượt quá giới hạn tối đa điện áp-thả.Vòng điện phải được cỡ để đáp ứng cả hai yêu cầu này.
Cả hai vấn đề yêu cầu bạn phải xác định hiện hành trong mỗi phân đoạn dây của mạng điện, từ nguồn (s) cho bồn (kết nối năng lượng trên mỗi bóng bán dẫn).Đây là vấn đề mạng looped, do đó, Ohm của pháp luật được áp dụng trên một phân đoạn cho từng phân khúc, nhưng bạn cần một mô phỏng tương tự để giải quyết vấn đề mạng.Điều này là không thực sự điều gì đó bạn có thể làm bằng tay cho các thiết kế thực sự - đó là lý do tại sao tất cả mọi người sử dụng phân tích thả các công cụ chuyên ngành điện áp cho việc này.
Nếu bạn không có quyền truy cập vào các công cụ như vậy, thì bạn cần phải rơi trở lại trên quy tắc ngón tay cái hoặc cố gắng để mô hình chiếc nhẫn quyền lực trong Spice chính mình.Một đơn giản mà đôi khi được dùng là không xem xét tất cả các bóng bán dẫn riêng, nhưng để điều trị toàn bộ một hàng của bóng bán dẫn là một trong sink hiện hành lớn.
Bạn cũng nói rằng trình biên dịch bộ nhớ tính toán hiện hành cao điểm đó là quá lớn (làm thế nào để bạn biết nó quá lớn?).Vấn đề có thể là của trình biên dịch assumtion về những gì các trường hợp xấu nhất là hoạt động.Có giả định, ví dụ, rằng mỗi và mỗi bóng bán dẫn trong bộ nhớ toàn bộ có thể được chuyển đổi tại cùng một thời gian chính xác?Yeah, mà sẽ cung cấp cho bạn một cao điểm rất lớn hiện nay, nhưng nó có vẻ rất bi quan.Điều gì là thực tế trường hợp xấu nhất?
Trừ khi bạn có quyền truy cập vào thả một công cụ phân tích điện áp, đặt cược tốt nhất của bạn là để hỏi một người đã thiết kế một bộ nhớ tương tự như trước và xem những gì họ đã sử dụng dây chiều rộng (và yêu cầu nếu nó làm việc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
).Thường thì các nhà thiết kế đơn giản đoán ở chiều rộng mà dường như một cách an toàn đủ lớn để xử lý bất cứ ước tính hiện nay có thể được, và sau đó hy vọng mơ hồ lề an toàn của họ đã được đủ lớn.
bộ nhớ trình biên dịch có thể tạo ra các spec của bộ nhớ, có một bảng cho một số tham số (bao gồm các cao điểm hiện hành).Có cách nào hiệu quả để tạo ra bộ nhớ với công suất phù hợp ở vòng đầu của thiết kế
Các bạn đã đọc tài liệu mà đi kèm với trình biên dịch?Tôi tin rằng nó có một phần về chủ đề này.
