điện thoại "tip điện dung vòng"
S
sokrat
Hi tất cả tôi muốn hỏi về điện dung giữa đầu & vòng. hoặc những gì standerd giá trị cho các tụ điện này và làm thế nào tôi có thể modifay giá trị này của tụ điện. KHÔNG: Khi tôi đã gửi điện thoại của tôi để loại offece trung tâm (5ESS Mỹ DTMF TYPE) gửi kết quả 1 - các phép đo cho thiết lập bình thường 0,0 VDC A-ETH 0,0 VDC B-ETH 0,0 VDC Calc. AB 0,079 VAC A_ETH 0,099 VAC B_ETH 0,020 VAC Calc. A_B> 10 MOHMS BAT-A> 10 MOHMS A_ETH> 10 MOHMS B_BAT> 10 MOHMS B_ETH> 10 MOHMS AB 0.0MADC LOOP TEARM? AB --------------------------------------? 0,145 UF CAP B-ETH 0,145 UF CAP A-ETH
Bạn cần phải biết trong trạng thái: móc: trở kháng phức tạp chủ yếu là đại diện với một mạch chuông. Có thể được sử dụng tụ điện từ 470nF lên 1uF (20-50kohm lên đến 2-10kohm). Yêu cầu họ cho một đồ thị đo được rõ ràng hơn ... Trở kháng được đo từ 25Hzto 1kHz. Tìm kiếm trên web cho một số sơ đồ mạch của điện thoại ... pool_77
Hi pool_77 nếu bạn có bất kỳ liên kết tốt cho các biện pháp này gửi cảm ơn bạn s 8O krat
Proces phụ thuộc vào quốc gia, nơi bạn muốn thông qua điện thoại. Liên hệ với phòng thí nghiệm thử nghiệm cho mô tả về thủ tục đo lường và các thông số cần thiết. Nếu không sẽ thành công, tôi có thể gửi cho bạn một số thông tin cho EU. pool_77
OK pool_7 bất kỳ thông tin cho EU THANKS bạn 8O KRAT
Bạn có thể tải một số thông số. từ www.etsi.org Đối với EU, chúng ta thường làm theo TBR21 thông số. với một số độ lệch trên quốc gia cụ thể trên EG 201 121. [Trích dẫn nội dung bài viết này = sokrat OK pool_7 bất kỳ thông tin nào cho THANKS EU của bạn S 8O KRAT [/quote]
