đệm vấn đề
Y
yahaa
hi guys whats một bộ đệm ??????? nó có thể được sử dụng như là bộ nhớ?
Định nghĩa là không giống nhau trong các mạch kỹ thuật số và analog. Tương tự: Một bộ đệm là một bộ khuếch đại với đạt được = 1 nhưng điều đó có thể lái xe tải điện dung lớn hoặc kháng nhỏ. Chủ yếu là nó có một inpedance đầu ra thấp. Ví dụ có các mạch đi theo nguồn. Kỹ thuật số: Có hai possiblities - 2 biến tần kết nối trong loạt. Bằng cách tăng kích thước, bạn có thể lái xe tải điện dung lớn. - Xích chốt: sử dụng để lưu trữ tạm thời một đầu vào. Ví dụ trong một nối tiếp để song song: strore n bit và xuất ra cùng một lúc. Đối với điều này bạn sử dụng một bộ đệm. Người duy nhất bạn có thể sử dụng như là bộ nhớ là cuối cùng.
Tôi đồng ý với ý kiến của skal81. Nhưng trong kỹ thuật số, bộ đệm có thể được thực hiện bởi DFF hoặc SRAM. Đối với bộ đệm nhỏ, DFF là thích hợp hơn như fifo, bộ đệm lớn, SRAM là một lợi thế.
Làm thế nào bộ đệm được sử dụng để giải quyết các vấn đề của outs fan hâm mộ lớn? hoặc dây dài?
Đối với fanout lớn, bạn có thể sử dụng các bộ đệm để phân chia các yếu tố đầu vào mà bạn cần phải lái xe thành các nhóm điều khiển bởi một bộ đệm khác nhau. Đường dài tốt hơn là chấm dứt trên một hoặc cả hai bên, đặc biệt là cho các tín hiệu kỹ thuật số tốc độ cao để tránh phản xạ và EMI. (Đối xử với họ như các đường truyền)
làm thế nào để chèn đệm và trong bước của dòng thiết kế chính xác?
Tôi không chắc chắn hoàn toàn hiểu câu hỏi của bạn. Những gì bạn có nghĩa là "chèn" bộ đệm? Nhưng dù sao, cho một bộ đệm kỹ thuật số là một chuỗi của biến tần với incresing kích thước. Hãy nói rằng đầu tiên có kích thước đơn vị, bạn có thể có: 1 -> 2 -> 4 -> 8 Điều này có nghĩa rằng một trong những cuối cùng là 8 lần lớn hơn và do đó có thể lái xe một tải điện dung lớn hơn 8 lần so với một biến tần bình thường.
Nó phụ thuộc. Nếu bạn đang sử dụng một mục sơ đồ mức độ bóng bán dẫn, bạn làm điều đó khi vào sơ đồ. Nếu bạn sử dụng VHDL bạn làm điều đó trong mã VHDL của bạn.
[Quote = skal81] Nếu bạn sử dụng VHDL bạn làm điều đó trong mã VHDL của bạn. [/Quote] Tôi sử dụng VHDL .. nhưng làm thế nào u có thể kiểm soát kích thước của bộ đệm trong VHDL?
một bộ đệm được sử dụng để cải thiện khả năng ổ đĩa logic cổng hoặc chèn thêm một số sự chậm trễ trong đường dẫn cụ thể. logic chức năng là Y = A. nó không thể được sử dụng như là bộ nhớ. lời chúc mừng tốt đẹp nhất [quote = yahaa] hi guys whats một bộ đệm, nó có thể được sử dụng như là bộ nhớ? ??????? [/quote]
Mục tiêu của bạn là gì? ASIC của FPGA? Trong trường hợp cả hai, bạn nên có một thư viện các thành phần trang bị. Sẽ có biến tần, nand và như vậy. Bạn sẽ tìm thấy trong bộ đệm. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn để có được những chi tiết làm thế nào để khởi tạo và specifie kích cỡ của nó. Nó có thể là một tham số hoặc một lệnh meta. Như tôi không có thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn, tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn nhận xét chung. Xin lỗi.
