để thiết kế một Amplifier Power?
S
saleheen
Hi, tôi cần phải chạy một biến năng này khuếch đại điện?Những thứ mà tôi cần phải xem xét khi thiết kế này khuếch đại là gì?Tôi đang sử dụng LM1876 cho bộ khuyếch đại điện ..
Là trở kháng tải và cung cấp điện áp chính xác cho số tiền của sản lượng điện bạn cần?
Nó là tản nhiệt đủ lớn không?
Bạn đã tính toán như thế nào đạt được nhiều điện áp bạn cần sau đó trừ đi lợi của LM1876 để xác định việc đạt được của preamp không?
Những loại specs?Tôi có cần phải làm biasing dc?Im xấu trong việc thiết kế mạch.
bạn nói rằng bạn sẽ sử dụng IC LM1876 khuếch đại điện.Bạn không cần phải thiết kế bất cứ điều gì vì quốc gia bán có mạch đã được thiết kế trên các thông số kỹ thuật.
Bạn chỉ cần phải chắc chắn là spec của biến năng của bạn cho phù hợp với spec cho việc khuếch đại.
Trở kháng của nó và yêu cầu quyền lực.
Thanks Audioguru ..
Chỉ một điều cuối cùng, làm thế nào để tính toán trở kháng và yêu cầu quyền lực?
Bạn phải có khả năng xác định trở kháng và quyền lực liên tục tối đa của biến năng của bạn từ datasheet của nó.
Các thông số kỹ thuật cho amp LM1876 nói nó thường mang đến một 20W tải 8 ohm lúc biến dạng thấp cho mỗi kênh khi nó có một nguồn cung cấp tổng số 44v, hoặc 20W đến việc tải 4 ohm ở méo thấp cho mỗi kênh khi nó có một nguồn cung cấp tổng số 40V.
Tôi nghĩ rằng sức mạnh sản lượng và hiệu quả của khuếch đại là rất quan trọng để xem xét.
Chúc mừng
