để quyết định min VDD đến một AMP op CMOS?
Z
zizzbear
Hi, mỗi một,
Tôi có một câu hỏi về cách thiết kế và phân tích một AMP op (hoặc bất cứ mạch khác) 's min VDD.
Tôi nghĩ rằng ý tưởng cơ bản cho VDD min là nó cần để cho mỗi bóng bán dẫn tại một chi nhánh "trên", mà sẽ được VGS> Theo TTXVN, phải không?
do đó, phải mất một giai đoạn biến tần ví dụ, sau đó các min VDD nên được (Vthp Vthn), phải không?
nhưng trong thiết kế AMP op, làm thế nào để đảm bảo một op AMP có thể làm việc trên ý tưởng min VDD, những điều khác sẽ gây ra min VDD thực tế ngày càng tăng?làm thế nào để xác định lề cho phạm vi VDD?
Cảm ơn bạn!
Bạn thực sự muốn muốn chạy một loạt (w / góc quá trình,
như VTN và VTP thống trị các kết quả) và phê bình tất cả các
thông thường kết quả, chống lại datasheet "" giới hạn của họ.Min VDD
cho người sử dụng, là nơi mà nó không còn đem lại cho hiệu suất
họ cần.
Bạn có thể hoạt động subthreshold nếu bạn thiết kế cho nó và có thể
có hiệu suất trúng.Bạn có thể nhận được để dưới đây max (VTN, VTP)
với một ngăn xếp chiều cao thấp, rất thấp, mặc dù hiện tại vv
điều này là không có khả năng được một chất lượng rất cao về op amp
của đạt được, CMRR / PSRR vv
Cảm ơn bạn rất nhiều vì trả lời của bạn,
có vẻ hơi khó để tôi ....
Bạn có nghĩa là: các thông số thiết kế mà ảnh hưởng đến những min VDD cho một amp op được Theo TTXVN?
nhưng cần phải kiểm tra với tình hình góc?
khác khôn ngoan, nếu VDD là thấp hơn một chút (từ đáp ứng tất cả các bóng bán dẫn để ở trên Theo TTXVN), sau đó, lúc bước thiết kế, cần phải thiết kế bóng bán dẫn đến làm việc tại subthreshold, phải không?
để tôi có được những gì bạn nghĩa là gì?
Vì vậy, về cơ bản, vào lúc bắt đầu thiết kế, và tôi đã đưa cho một đặc điểm kỹ thuật của một phút VDD,
sau đó tôi chỉ cần phải làm tất cả những tính toán này min VDD là điểm điều hành, phải không?
là nó luôn luôn có một số cách để fullfill các VDD min cần thiết?
Hoặc, bình thường, mặt khác, ---- làm thiết kế đầu tiên, fullfill khác spec (đạt được, BW, SR ...) và sau đó quét các VDD để xem cách min là VDD có thể được?
Hơn bạn!!
