để desig Hi mạch bandgap volt??
A
andy2000a
Các loại hình bandgap là phù hợp cho swing lớn @ cung cấp điện
VCC từ 5 ~ 20V
ai đó nói rằng "SÔNG" kiến trúc là cascode bandgap nhưng
trong unse CKT gernel 2 pmos 1 NMOS BJT cascode
khi VCC từ 5 ~ 20V ..V (bandgap) trong .. không tốt
và sử dụng OPA 2 diode kiến trúc là tốt hơn
Tôi thiết kế một "SÔNG bandgap cascode" -> thiết kế bố trí mạch CMOS & fig-21,14 mô phỏng, nhưng khi tôi xuôi VCC ..bandgap điện áp
đã trôi dạt lớn ..nếu tôi hy vọng sản lượng có thể giữ 1.25v ..Mos thiên vị = 20u
làm thế nào tôi nên làm gì??
enlarge Pmos Chiều dài?thêm loạt Pmos??
Tôi tìm thấy nhiều cmos tương tự thiết kế cuốn sách nói về bandgap ..nhưng không có mô tả chi tiết hơn về nó ..
chào
hãy thử đặt pmos trong loạt .... hy vọng điều này giúp bạn migth
kính trọng,
selvaraja
Có lẽ chúng ta có thể thiết kế một điều đơn giản để ổ điện áp cung cấp các bandgap.
Nhưng nếu điều này sẽ áp dụng cho bandgap sẽ có quy định bắt đầu lên vấn đề.Bandgap không làm việc vì áp là điều áp thấp.Nhưng điều áp điện áp thấp vì bangap không làm việc (không phải bắt đầu lên).
Nhưng bạn có thể sử dụng một tham chiếu điện áp thô (có thể được sử dụng khác bandgap VDD bên ngoài như cung cấp) để thiên vị các điều áp.Trong thực tế, một tham chiếu điện áp như MOSFET kết nối đơn giản như là một diode-có thể đáp ứng được các yêu cầu cho việc điều áp.
Những gì bạn có nghĩa là nâng cao PSSR của bandgap này.
Hãy thử thêm một OPA cho bandgap, bạn sẽ cải thiện Chara.phần lớn.
bạn có thể sử dụng một cascode để tạo ra một phụ VDD như việc cung cấp cho bandgap, và bồi thường cho ota sẽ được ahuja
thử
Những loại quá trình làm bạn sử dụng?Nếu có một số thiết bị với VDS điện áp cao (20V) và VGS điện áp thấp (5V), cần sử dụng tốt.Tôi cũng đồng ý khởi mạch là challendge cho bạn.
Để giải quyết vấn đề khởi động bạn có thể sử dụng một mạch điện khởi động: trong cách này bạn có thể sử dụng bandgap chính nó như là một tài liệu tham khảo cho các tiền-regulator.
i chỉ cần hoàn thành một bandgap.output cascode 1.22v TC = 18ppm
khởi động điện áp 2.7V
Vomax = 17V
Có lẽ bạn có thể thiết kế một tốt hơn!
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
bạn có thể gửi schematic hoặc cấu trúc & công nghệ cao mà bạn đã sử dụng?
nếu quy định của bạn là dòng lớn, bạn nên giảm lamda, và bóng bán dẫn sử dụng với điện áp đầu cao.
