đầu vào / đầu ra kháng / câu hỏi trở kháng:
M
mohdfaaf
Câu hỏi của tôi có thể là do cơ bản cho bạn.Nhưng tôi tin rằng Tôi chưa thực sự có được những hiểu biết cơ bản về sau đây:
1) đầu vào kháng chiến là những gì / trở kháng?Làm thế nào để bạn đo nó?Mà là thích hợp hơn cho đầu vào?(Cao hoặc thấp)
2) sản lượng kháng chiến là những gì / trở kháng?Làm thế nào để bạn đo nó?Mà là thích hợp hơn cho đầu ra?(cao hoặc thấp)
Tôi hy vọng bạn guys có thể giúp tôi.
Theo thuật ngữ đơn giản, cho phép lấy một op-amp, đầu vào là kháng kháng đo giữa đầu vào và pin mặt đất, trở kháng, cùng một điều mà đo với một tín hiệu AC, trong đó sẽ thay đổi theo tần số.Sản lượng điện trở / trở kháng là điều tương tự nhưng tính từ nhà ga ra.Nó có thể được xác định bằng lái xe một tín hiệu, nói một làn sóng 1K sin với tải trọng không có, thì việc áp dụng một tải trọng được biết đến và sử dụng sự khác biệt trong biên độ để tính toán trở kháng đầu ra, một divider điện trở đơn giản.Vì vậy, ở tần số âm thanh, để có được chuyển giao tín hiệu tốt, bạn cần một trở kháng đầu ra thấp, lái xe một trở kháng đầu vào cao.Bởi vì chúng tạo thành một mạng chia điện trở.Các impedances được cố định bởi các cấu hình mạch.Hầu hết các op-amps có trở kháng đầu vào và đầu ra rất cao là một trở kháng thấp.Một kích cỡ, cho âm thanh, là để có một trở kháng đầu vào ít nhất 10 lần trở kháng đầu ra.Nhưng không quá cao, như impedances cao hơn nghiêng để đón tiếng ồn, nhưng không quá thấp, thấp impedances được wastefull quyền lực, giữa 22K và 47K cho âm thanh là về bên phải.Những điều cần nhận được rất nhiều trickier ở tần số cao hơn!
Tôi đã thấy có trở kháng là một khía cạnh rất quan trọng trong thiết bị điện tử.Rất đơn giản nó là sự thay đổi trong điện áp trên sự thay đổi trong hiện tại.Chúc may mắn với vòng lặp này vì tôi đã thấy các mạch đó có thông tin phản hồi và trở kháng là gì, nhưng một mảng lớn của những việc này.Bất cứ lúc nào bạn có một mạng lưới bóng bán dẫn như một thông báo opamp trở kháng bình thường sẽ bao gồm ít nhất hai impedances được dựa trên điều này.Vì vậy nếu bạn ngồi xuống và làm việc nó ra bạn sẽ thấy rằng các điện áp phải jive với điện trở cơ sở bởi vì bạn chỉ có thể có một sự thay đổi nhất định trong hiện tại.Và cuối cùng trở kháng là những gì xác định được.
Để đo lường đầu vào / đầu ra trở kháng
đặt tất cả các nguồn năng động về không (nguồn điện áp ngắn mạch, vi mạch hiện hành mã nguồn mở)
Đặt một nguồn điện áp tại các đầu vào / đầu ra.Đo / tính toán hiện hành
sau đó trở kháng = V / I
Yêu cầu cao hay thấp phụ thuộc vào các ứng dụng ..
Trích:
(Cao hoặc thấp)
(cao hoặc thấp)
Cũng House_Cat, bạn là một nửa bên phải.Điều quan trọng là để phù hợp impedances cho tần số rất cao và những thứ như trở kháng thấp micro sản lượng thấp cho chuyển giao quyền lực tối đa, nhưng ở tần số âm thanh, những thứ được dễ dàng hơn nhiều.Nó chỉ là một divider điện trở đơn giản, do đó, nếu bạn đã có một amp quyền lực với một trở kháng đầu ra 8ohm, Swinging 28Volts RMS, vào một tải 8ohm, chỉ có 14 Volts sẽ xuất hiện trên các loa, các yếu tố damping sẽ là 1, và một nửa sức mạnh sẽ là lãng phí ở nhiệt trong giai đoạn đầu ra!Các trở kháng đầu ra cho amp là cần phải được như thấp nhất có thể cho swing volts tối đa và tối đa damping factor, (khả năng sản lượng để kiểm soát tải.)
Trích:
hi guys,
i am a bit confused.nghi ngờ của tôi đang xem xét các mạch kỹ thuật số (cổng cơ bản).
bây giờ sao chúng ta cần phải thực hiện công cuộc kháng chiến của một trong những giai đoạn đầu ra bằng với kháng đầu vào của các giai đoạn tiếp theo để chuyển giao quyền lực tối đa?hoặc là chỉ có thể áp dụng cho âm thanh (analog) ứng dụng?
như xa như tôi nhớ lại chúng tôi thường giúp kháng sản lượng rất thấp và kháng đầu vào rất cao (người nào đó có thể giúp tôi hiểu tại sao họ làm điều đó?).
Bây giờ chúng ta có thể nói rằng đầu ra và đầu vào là không hạnh phúc?nó sẽ gây ra bất kỳ loại phản xạ xem xét đầu ra imped và imped đầu vào không bằng nhau?
kính trọng
Calvo
Nó không phải là chuyển giao quyền lực mà bạn đang quan tâm với trong các mạch kỹ thuật số.Bạn phù hợp trở kháng trong mạch kỹ thuật số để ngăn chặn những phản ảnh, có thể bóp méo hàng đầu thế giới và / hoặc các cạnh dấu xung kỹ thuật số, và có thể gây ra xung sai thông qua các hiệu ứng phụ và trừ.
Trong mạch tần số cao, như các mạch kỹ thuật số hiện đại, bạn muốn nạp để hấp thụ tất cả các tín hiệu EM đi xuống các dấu vết của một PCB từ một trong những giai đoạn khác.Kỹ thuật số mạch thực sự băng thông rộng RF mạch - nhanh risetimes xung kỹ thuật số có thể chứa các thành phần tần số vào khoảng gigahertz.Nếu năng lượng không được chuyển hoàn toàn, bạn có thể nhận được tín hiệu phản xạ.Chuyển giao năng lượng tối đa (tải tín hiệu hấp thụ) xảy ra khi các nguồn, truyền dẫn đường đi, và nạp tất cả đã trở kháng bằng nhau.
Bạn cần phải ngừng suy nghĩ về mặt kháng nguyên chất chỉ.Thời gian chỉ có bạn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ trừ kháng với DC là trạng thái ổn định.Tất cả các mạch điện tử có sức đề kháng, tự cảm, và điện dung.Tổng véc tơ của những ba yếu tố làm tăng trở kháng.Trở kháng là quan trọng bất cứ khi nào bạn làm việc với tín hiệu AC - bao gồm cả tín hiệu số.
Một dây hoặc PCB dấu vết có độ tự cảm, và dung, cùng với một kháng nhỏ.Mặc dù một PCB dấu vết chỉ có một vài tenths của một kháng ohm, các nhà thiết kế PCB thường xuyên sẽ chọn độ rộng của các dấu vết và khoảng cách của các dấu vết từ con đường trở về tín hiệu theo cách như vậy là để cung cấp cho 50, 75, hoặc 100 ohms tổng số tín hiệu trở kháng vào dấu vết ở tần số thống trị sử dụng.Giá trị chính xác của trở kháng đó là phù hợp với sản lượng của một trong những giai đoạn kỹ thuật số và đầu vào của bên cạnh để giữ tín hiệu số là sạch nhất có thể.
Chào,
Hãy để tôi đề cập đến một điều nữa.Khi tôi nói mạch kỹ thuật số i am đề cập đến thiết kế ic và Mos bóng bán dẫn được sử dụng để xây dựng cổng hy vọng câu trả lời wasnt ur realted đến cấp hội đồng.
tại sao là nó mà chúng ta cần có trở kháng đầu ra thấp và trở kháng đầu vào cao.như thế nào giúp đỡ.
và tại u tim cùng nói rằng chúng ta cần phải phù hợp với trở kháng để ngăn ngừa bất kỳ phản xạ có thể gây ra các tín hiệu số để bắn.
Phản ứng trở kháng là gì khác hơn là kháng ac, có khác nhau với tần số.Không có vấn đề gì bạn ưa thích tên cho nó.
Nếu tôi có một khuếch đại với một trở kháng đầu ra của 100ohms, và tôi đã cố gắng lái xe tải của một 1ohm, rõ ràng, rất nhiều hiện nay sẽ chảy, nhưng rất ít điện áp sẽ được tạo ra, conversly, nếu tôi cố gắng lái xe tải của một 1000ohms , tôi sẽ tạo ra nhiều áp, nhưng rất ít hiện tại sẽ chảy.Vì vậy, nếu Mục tiêu của tôi là chuyển giao quyền lực tối đa, nạp lý tưởng của tôi sẽ được 100ohms, một tải phù hợp, sau đó tôi sẽ nhận được tối đa hiện tại và điện áp.Khi tôi muốn làm điều này?nếu amp của tôi là một arial và tôi muốn chuyển giao quyền lực tối đa để không khí, trong đó có một sức đề kháng đặc tính của 377ohms.
Bây giờ chúng ta đến để khuếch đại tín hiệu nhỏ của tôi xích, opamp của tôi là lái xe một giai đoạn với một trở kháng đầu vào của 10K, tôi muốn swing 10 volt vào giai đoạn này, đó là một hiện tại của 1mA.Opamp của tôi có thể lái xe 20 lần này với méo hiện tại không có, với mục tiêu của tôi là để chuyển điện áp tối đa, vì vậy tôi cần một trở kháng đầu ra thấp, lái xe một trở kháng đầu vào cao vì chúng tạo thành một divider điện trở đơn giản.Nếu tôi làm ra trở kháng 10K của tôi, tôi sẽ nửa biên độ điện áp của tôi và gia tăng tiếng ồn.Bây giờ, tại sao tôi muốn làm điều đó?
Trích:
mohdfaaf đã viết:1) đầu vào kháng chiến là những gì / trở kháng?
(Cao hoặc thấp)Tôi hy vọng bạn guys có thể giúp tôi.
Sau khi tôi đọc tất cả các thông tin phản hồi từ bạn guys, tôi nhận được một sự hiểu biết tốt hơn nhưng vẫn còn một chút nhầm lẫn.Dù sao cảm ơn.
Khi ppl nói về tần số ...làm thế nào cao được coi như là freq cao và ngược lại?
Nếu bất kỳ của bạn guys có thể cho tôi một số liên kết hoặc tài liệu đó sẽ giúp tôi hiểu thêm, tôi sẽ đánh giá cao nó.
Cảm ơn.
House_Cat đã viết:
mohdfaaf đã viết:
Tôi giới thiệu về trình độ mạch trong vi mạch.Tôi có quan tâm đến tương tự số cmos mạch.Đáng tiếc là nền tảng của tôi trong thiết kế là không tốt.
Cũng là lúc tốt đẹp bài thuyết trình về trở kháng.Tuy nhiên vấn đề của tôi là một chút khác nhau, khi nói đến hầu hết các mạch, tính toán trở kháng là khá dễ dàng, phần lớn thời gian tôi chỉ sử dụng phương pháp Pythagoras.Vấn đề của tôi là (Zin về bóng bán dẫn).Các trở kháng đầu vào ngày một khuếch đại tín hiệu nhỏ (cho phép nói một emitter chung) là gì không?(Ib / Ie) hoặc (25 * β / Ie) có thể được (Vb / Ib bằng với Rb Re) rất có thể không có.Nếu bạn trả lời câu hỏi này một số loại công thức hợp lý sẽ được tốt đẹp và cũng là trở kháng trên tất cả các mạng lưới cảng hai tính giống nhau không?
Các trở kháng đầu vào của một bóng bán dẫn trần là trở kháng tương đối thấp của các cơ sở-emitter diode - một tổ chức phi tuyến tính rằng mối quan hệ khác nhau với hiện hành.Ngoài ra còn có chì tự cảm và điện dung đường giao nhau, tuy nhiên, trừ khi tần số các phương pháp tiếp cận UHF, họ là không đáng kể.
Các trở kháng đầu vào của một bóng bán dẫn nhỏ khuếch đại tín hiệu là tương đương Thevenin trở kháng của các mạch cơ bản bao gồm các điện trở cơ bản, anycoupling và tụ điện bỏ qua, và căn cứ biasing mạng (có thể bao gồm các mạch trong loạt với các emitter).Chúng tôi bỏ qua không linearity of the base-emitter diode vì nó là thiên vị trong một khu vực nhiều hơn hoặc ít hơn tuyến tính cho khuếch đại tín hiệu nhỏ - nó sẽ trở thành một kháng cố định để tính toán.Một lần nữa, tại UHF trở lên, sẽ có ký sinh tự cảm và điện dung cũng sẽ được xem xét.
Vâng, các phương pháp xác định trở kháng của tất cả các tuyến tính hai cổng mạng về cơ bản là như nhau.Xem các ghi chú lớp tại URL dưới đây:
http://www-ferp.ucsd.edu/najmabadi/CLASS/ECE60L/02-S/NOTES/intro.pdf
Well I haven t đọc tài liệu của bạn nhưng tôi thấy hướng bạn đã chỉ cho tôi trong (vi mạch tích, tương đương mạch và vv) vì vậy tôi đã nghiên cứu giới thiệu khóa học ngắn hạn về tài liệu điện tử Mạch nó lúc mà tôi đã xem qua trên mạng Internet.Bây giờ tôi thấy tại sao bạn didn t chỉ cho tôi một công thức đơn giản.Nó s như bạn nói có hai biến nhiều để đưa vào tài khoản (Giống như tụ bỏ qua, emitter kháng chiến, cơ sở biasing .. mạng).Nhưng có vẻ như một khi bạn hiểu tất cả các cách tiếp cận này là chỉ hợp lý, tụ điện bỏ qua, biasing mạng họ tất cả đun sôi xuống cùng một điều, kháng Base và kháng Emitter xa như đầu vào là có liên quan.Kháng này có hai dạng động (AC tín hiệu nhỏ) và. (Lớn tĩnh tín hiệu DC.).Khả năng kháng tĩnh sẽ đưa vào tài khoản của các mạng biasing, Emitter và căn cứ kháng chiến.Năng động kháng chiến tài khoản cho các kháng sinh từ các điều kiện (và họ có nhiều điều kiện để cho một cấu hình ví dụ).Các kháng động của các vi mạch có thể không được tính toán đơn giản bởi vì nó s không nhất thiết là có thể chất nhưng vì hậu quả.Tuy nhiên mà không cần đi vào toán học cho tôi nói rằng họ là công thức cho việc tính toán năng động kháng chiến, nhưng nó s tốt nhất để đưa vào tài khoản của các công thức được cách lấy được (vì hầu hết các mạch Aren t như nhau).Kết luận của tôi, khi tính trở kháng đầu vào của một transistor khuếch đại vấn đề lớn nhất là việc tìm kháng động.
