đơn lớp tự động định tuyến ... Altium 6
M
madusnk
thưa ông, im cố gắng để làm lớp đơn tự động định tuyến với altium.But i couldnt tìm cách chính xác làm điều đó. có thể một số một guid tôi. tôi thực sự appriciate giúp đỡ của bạn ..
Thiết lập hai lớp trong lớp stack quản lý - trên và dưới. Chuyển đến Quy tắc thiết kế và thiết lập các "định tuyến lớp" quy tắc "Cho phép định tuyến" bằng cách kiểm tra hộp cho bất kỳ bên bạn muốn sử dụng. Để lại vé khác không được kiểm soát. Bây giờ các autorouter sẽ chỉ có thể sử dụng các lớp cho phép duy nhất mà bạn thiết lập. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải đặt trong bất kỳ jumper yêu cầu bằng tay khi autorouter được thực hiện. Altium không tự động cài đặt jumper. Thông thường, bảng layer duy nhất rất đơn giản mà mọi người bàn tay con đường chúng. Đây là hiếm hoi mà bạn sẽ dành thời gian để thiết lập các hạn chế định tuyến cho autorouter, và sau đó dành thời gian dọn dẹp sau khi Autorouting này. Đây có thể là chỉ cần nhanh để định tuyến bằng tay.
cảm ơn bạn rất nhiều "House_Cat". Tôi đã nhận điều đó. Nhưng tôi có thêm một vấn đề. đó là cách đặt jumper. thực sự xin lỗi vì yêu cầu này questions.I đơn giản như chỉ có một tuần để hoàn thành project.so tôi không có thời gian để đi qua tools.Even Altium mặc dù thiết kế của tôi là duy nhất lớp nó là một chút phức tạp, để làm hướng dẫn định tuyến đặc biệt với một người mới như tôi. tôi thực sự rất đầy đủ để bạn đã giúp tôi.
madusnk, House_Cat của tư vấn để làm điều đó bằng tay là rất âm thanh tư vấn. Bạn thực sự phải cố gắng để làm điều đó bằng tay. Nếu nó là một chút phức tạp nó có thể không phải là một single mặt bảng ở vị trí đầu tiên. Hơn nữa - nếu nó là phức tạp autorouter là có khả năng để thực hiện một mess của nó khi buộc phải sử dụng chỉ có một bên. Thêm các jumper có thể được thực hiện một số cách. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng một thành phần cố định cho các jumper như là một điện trở 1206 hoặc một điện trở trục-0.5. Dự đoán mà nhảy được yêu cầu, thêm chúng vào sơ đồ sau đó cập nhật các thay đổi jumper trở lại pcb. Bằng cách này bạn có thể duy trì các bài tập đúng net, và vượt qua kiểm tra quy tắc thiết kế. oddbudman
Như một nhận xét thêm, một số autorouters là Cadence Specctra về cơ bản có thể đặt jumper (như là một loại đặc biệt của Vias với chiều dài) automaticly. Nhưng rõ ràng tiên tiến thương mại và một số kỹ năng cần thiết để quản lý nó. Tôi về cơ bản đồng ý với các ý kiến đó cho thấy để định tuyến một bảng lớp đơn bằng tay. Một cách khác là tuyến đường đó là hai lớp với một thiết lập bờ biển cao và hạn chế chiều dài (nếu có trong Altium?) cho một lớp. Bạn có thể sửa đổi các kết quả sau đó, thay thế các dấu vết lớp khác cần thiết bởi jumper.
[B = madusnk] cảm ơn bạn rất nhiều "House_Cat". Tôi đã nhận điều đó. Nhưng tôi có thêm một vấn đề. đó là cách đặt jumper. thực sự xin lỗi vì yêu cầu này questions.I đơn giản như chỉ có một tuần để hoàn thành project.so tôi không có thời gian để đi qua tools.Even ltium @ mặc dù thiết kế của tôi là duy nhất lớp nó là một chút phức tạp, để làm hướng dẫn định tuyến đặc biệt để một newbie như tôi. tôi thực sự rất đầy đủ để bạn đã giúp tôi [/b] Nó sẽ được rõ ràng nơi mà bạn cần nhảy.. Altium sẽ hoàn thành Autorouting, nhưng sẽ có một số bài nhạc mà nó có thể không phải con đường mà không cần qua các bài hát khác. Bạn sẽ phải tự hoàn thành những người, và khi không có con đường mà không theo dõi xuyên khác, bạn sẽ có thêm miếng đệm cho một jumper ở hai bên của tắc nghẽn. Jumper đã được thêm vào như một thành phần hợp lệ trong AD phiên bản 6,9. Bạn có thể đọc về chúng trên trang 5 của "AR0146 Whats mới trong 6.9.pdf Designer Altium". tập tin đó là có sẵn trong thư mục con "Help" của trình cài đặt của bạn, hoặc trực tuyến tại http://www.altium.com/files/altium...0New% 20in% 20Altium% 20Designer 206,9%. PDF
