đơn giản 3V nối tiếp cảm biến <=> 5V Pic giao diện?
T
tgq
hi i muốn kết nối một thiết bị 3V nối tiếp một bộ xử lý Pic 5V làm thế nào tôi có thể chỉ đơn giản là kết nối * cảm biến 3V ra 5V pic * 5V pic ra cảm biến 3V (opencol, opendrain?)
Hi, * 3V cảm biến ra 5V pic-kiểm tra nếu điện áp tối thiểu của nhà nước logic "1" đầu ra ở trên điện áp đầu vào tối thiểu đối với nhà nước "1" của pic. nếu như vậy, kết nối trực tiếp. nếu không, bạn có thể sử dụng một MOSFET treshold điện áp thấp như BSS138 để kết nối chúng. nhưng cẩn thận, giai đoạn của tín hiệu của bạn sẽ được chuyển với 180. * 5V pic ra cảm biến 3V nếu tốc độ không cao (lên đến hàng trăm khz), bạn có thể sử dụng một chia điện áp rezistive để thích ứng với "1" mức logic từ 5V để 3v.
Cách tốt nhất là sử dụng một cấp độ dịch. MAX3001E ví dụ từ câu châm ngôn
hi tgq kiểm tra nếu bộ cảm biến của bạn có thể chấp nhận các tín hiệu đầu vào 5V (nhất 3.3V logic có thể) nếu có bạn chỉ có thể kết nối đầu ra 5V đầu vào 3.3V. Cũng chỉ cần kết nối đầu ra 3.3V đầu vào pic mà không cần một công cụ chuyển đổi mức, nên làm việc này hầu như luôn luôn ... Nếu không bạn cần một công cụ chuyển đổi mức độ đơn giản. Tôi đã gửi tự xây dựng cách đây vài ngày, chỉ đơn giản là kiểm tra bài viết của tôi. lời chúc mừng tốt đẹp nhất
hi tất cả tôi kiểm tra chéo trước khi câu hỏi của tôi H / L điện áp khác nhau: cảm biến nối tiếp 3.3V mức H đủ cho đầu vào pic cảm biến có thể không chấp nhận 5V Cman nhờ tôi tìm thấy hình ảnh của bạn, nhưng tôi nghĩ về chỉ là một điện trở BS170 đơn giản cống + để xây dựng các bộ chuyển đổi cấp độ
tôi thấy một số ghi chú ứng dụng như thế này. kéo lên đầu vào 3v 3v VCC, kết nối nó với sản lượng 5V pic qua diode (kathode để pic)
chúng tôi đã sử dụng 5 V 232/485 trình điều khiển 3 V hệ thống của chúng tôi bằng cách sử dụng các ngăn điện trở đơn giản. Như C-người đàn ông đã nói, nó phải là không có vấn đề kết nối đầu ra 3 V V đầu vào một hệ thống 5 từ 3 V được coi là logic cao. Tuy nhiên, kết nối 5 V đầu ra cho một hệ thống 3 đầu vào V có thể là tin xấu. Có ngăn điện trở đơn giản có thể làm các việc lừa. Ajay
[Quote = Ajay] nó nên được không có vấn đề để kết nối các 3 V đầu ra cho một hệ thống 5 đầu vào V từ 3 V được coi là Ajay logic cao [/ trích dẫn nội dung bài viết này] hi thats không đơn giản như vậy, một số thiết bị 3V không có thể cung cấp hơn 70% Vdd, điều này có thể được quá thấp đối với một số yếu tố đầu vào 5V, ví dụ như trong trường hợp của tôi với PIC cao tối thiểu mức độ đầu vào
5V đến 3.3V 74LCXxxx (hoặc 74LVXxxx) điện áp thấp với 5V chịu đầu vào 3.3V đến 5V thường là bạn có thể kết nối trực tiếp đến 5V CMOS hoặc TTL đầu vào pin
[Quote = tgq] [quote = Ajay] nó nên được không có vấn đề để kết nối các 3 V đầu ra cho một hệ thống 5 đầu vào V từ 3 V được coi là logic cao Ajay [/ trích dẫn nội dung bài viết này] hi thats không đơn giản như vậy, một số thiết bị 3V có thể không cung cấp nhiều hơn Vdd 70%, điều này có thể là quá thấp đối với một số yếu tố đầu vào 5V, ví dụ như trong trường hợp của tôi với PIC cấp cao đầu vào tối thiểu [/quote] Bạn có nói rằng kéo lên trên cảm biến của bạn là rất yếu? Nó đặt ra khoảng 2,1 V cao và 0,6 thấp. Vâng, tôi sẽ lo lắng về biên độ tiếng ồn trong trường hợp đó. Tại sao kéo lên quá yếu trên cảm biến? Ajay
yêu cầu các nhà xây dựng: lol: nghiêm túc hơn, tôi có thể tăng điện áp bộ cảm biến gần tối đa của nó, vì vậy tôi có thể có được sản lượng tối thiểu đảm bảo cho đầu vào tối thiểu PIC may mắn thay, thiết bị không phải là trong một môi trường ồn ào
một giải pháp giá rẻ là 5-3 với một zener 3.2V và resitor trong loạt. 3-5, bạn có thể sử dụng một trnastor bjt trong trình điều khiển điều kiện về 5volts
Các giải pháp chi phí-hiệu quả nhất để giảm 5V 3v logic 5v --- {4k7 và 47pf song song} --- 3v Nó hoạt động hoàn hảo.
