Điện amplifie loại E class
P
praveen450
Tôi đang thực hiện bộ khuếch đại lớp E ở 130nm process.I có tín hiệu đầu vào 100mV và khoảng 400mv ngưỡng E voltage.Class của bộ khuếch đại hoạt động như ON / OFF khi nó được thiên vị tại ngưỡng voltage.When tôi thiên vị các mạch ở điện áp ngưỡng đầu ra tại 1.3V DC và điện áp được khuếch đại (vout đỉnh cao điểm = 15mv). transistor không được quay đầu vào hiện tại ON.Total là 33mA và sản lượng hiện tại là 27.33mA. Tôi đang suy nghĩ có cái gì đó sai trong bất cứ ai circuit.Can đưa ra lời khuyên về vấn đề này.
Hey Dude! Hi sơ đồ mạch của bạn ở đâu? tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn nhưng bạn không viết về tần số và giá trị của các thành phần của bạn và không có sơ đồ mạch của bạn, Làm thế nào tôi có thể giúp bạn? Tốt nhất may mắn Goldsmith
Này, tôi gắn E Class Amplifier design.Now sản lượng thay đổi từ-2.5mv đến 2.5mv tại 4 GHZ sau khi thêm các tụ điện khớp nối tại đầu ra sau khi đường dây truyền tải. Cảm ơn Kính trọng trước, Praveen
Tôi chưa bao giờ bị xử lý với ASIC RF amps, nhưng với rời rạc FETs bạn thường cần phải lái xe cửa khá khó khăn để thực sự có được lớp D / E / F hoạt động. Ít nhất tín hiệu ổ đĩa cần phải có một biên độ bằng Vgate, thích nhiều hơn nếu một làn sóng sin của nó và không phải là một làn sóng vuông. Có lẽ bạn đang hoạt động giống như một lớp C amp. Ngoài ra, bạn nói điện áp đầu ra DC là 1.3V, nhưng nó luôn luôn cần được bình đẳng với VDD. Nếu nó không phải sau đó một cái gì đó rất sai trái.
Tôi chưa bao giờ bị xử lý với ASIC RF amps, nhưng với rời rạc FETs bạn thường cần phải lái xe cửa khá khó khăn để thực sự có được lớp D / E / F hoạt động. Ít nhất tín hiệu ổ đĩa cần phải có một biên độ bằng Vgate, thích nhiều hơn nếu một làn sóng sin của nó và không phải là một làn sóng vuông. Có lẽ bạn đang hoạt động giống như một lớp C amp. Ngoài ra, bạn nói điện áp đầu ra DC là 1.3V, nhưng nó luôn luôn cần được bình đẳng với VDD. Nếu nó không phải sau đó một cái gì đó là rất sai trái.
Thankyou.I có một số câu hỏi liên quan đến bộ khuếch đại lớp E 1) Nếu tôi chỉ có tín hiệu 100mV hoặc ít hơn, lớp học E PA làm việc. Nếu không, bộ khuếch đại tôi có thể sử dụng cho ứng dụng đó. 2) Các điện áp DC đầu ra nên được tại vdd.Then đầu ra sẽ được cắt bớt trên vdd.Is nó ok? 3) Điều gì cần được khuếch đại điện áp của bộ khuếch đại lớp E nên được nhiều hơn 1 hoặc ít hơn 1? Kính trọng, Praveen.
Hey quý ông! Hi Tại bộ khuếch đại điện tử lớp, mosfet series của bạn, nên được cắt bỏ và vùng bão hòa. 100mV là không đủ để bão hòa các chuyển đổi. và về ra của bạn đặt tín hiệu, bộ khuếch đại điện tử lớp, hình dạng của bạn đặt ra nên trở thành sin (với các chuyên gia thiết kế) và ra của bạn đặt biên độ có thể trở thành khoảng 1,125 tỷ lệ cao hơn so với VCC. nhưng bạn có thể nhận được một trong số nhỏ hơn đặt. Best wishes Goldsmith
Một lần nữa tôi đã không bao giờ làm việc với các bóng bán dẫn quy trình 130nm, vì vậy tôi không thể nói chắc chắn. Tuy nhiên, một preamplifier (ngay cả chỉ với 10dB đạt được) có lẽ sẽ giúp đỡ rất nhiều. Ngoài ra bạn không nói cho dù 100mV là biên độ, rms, cao điểm đến cao điểm, vv ... 2). Điện áp DC đầu ra nên có vdd.Then đầu ra sẽ được cắt bớt trên vdd.Is nó ok , đầu ra sẽ không được cắt bớt ở VDD. Như thợ kim hoàn cho biết biên độ có thể được thậm chí còn lớn hơn so với Vdd (không chắc chắn những gì biên độ có thể có tối đa cho các thành phần cơ bản là mặc dù), nó phụ thuộc rất lớn vào điều chỉnh của bạn. 3) Điều gì cần được khuếch đại điện áp của bộ khuếch đại lớp E nên được nhiều hơn 1 hoặc ít hơn 1?. Chuyển đổi các bộ khuếch đại như E class nói chung không được đặc trưng bởi tăng. Vì vậy, miễn là bạn lái xe chuyển đổi vào bão hòa, tiếp tục điều chế biên độ của dạng sóng đầu vào sẽ không thực sự thay đổi sản lượng. Thay vào đó, bạn chỉ muốn nói rằng bộ khuếch đại của bạn có một sản lượng điện nhất định cho một tần số nhất định và VDD. Thay đổi VDD thường là làm thế nào điều chế biên độ được thực hiện.
