Điều chỉnh phát AM
  • Thread starter Good Brown Gravy
  • Start date
G
Good Brown Gravy
Tất cả mọi người, tôi đang cố gắng để đến với một thiết kế máy phát âm thanh AM. Tôi đã có một vài ý kiến ​​nhưng tôi muốn để có thể điều chỉnh tần số từ 100kHz đến 2Mhz. Tôi nghĩ về nhận được một bộ dao động tinh thể 2MHz và chơi với số giảm các kim loại trong khoảng thời gian rời rạc nhưng sau đó tôi muốn được giới hạn bản thân mình để chỉ những tần số. Tôi muốn để có thể "quay số" bất cứ nơi nào giữa hai giới hạn. Cũng như ghi chú bên cạnh, tôi có kế hoạch về việc sử dụng một pin 9V cho quyền lực và bằng cách sử dụng một Pot để làm giảm bớt sức mạnh để mức độ phù hợp. Cảm ơn bạn cho bất kỳ kẻ giúp đỡ có thể cung cấp!
Tại các tần số dao động LC đơn giản có lẽ là tốt nhất và sẽ cho phép bạn điều chỉnh bất kỳ tần số nào mà bạn muốn. Đệm đầu ra sau đó biên độ điều chỉnh giai đoạn đầu ra. Nếu bạn muốn làm điều đó kỹ thuật số có hai lựa chọn, trực tiếp tổng hợp tần số sử dụng DDS hoặc sử dụng một PLL với một divider lập trình. Bạn vẫn cần phải để đệm và áp dụng điều chế trong mạch mặc dù. Áp dụng điều chế trực tiếp dao động sẽ làm việc nhưng có thể cho kết quả không đạt yêu cầu. Brian.
Khi các dải tần số mong muốn là 0,1-2 MHz, tức là 1: 20, bạn sẽ cần một bộ dao động LC với C hoặc L thay đổi bằng cách 1:400!! Ví dụ nếu công suất tối thiểu mạch của bạn là 10 pF sau đó bạn sẽ cần công suất tối đa của 4000 pF. Các loại điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các hiệu ứng miller, nhưng nó phức tạp như bạn có để giữ cho biên độ không đổi tương đối do đó bạn không nhận được bất kỳ giai điệu sản xuất vì hòa thứ hai của 100KHz là 200 KHz trong băng tần vượt qua của bạn mạch điều khiển, trừ khi bạn cũng có một bộ lọc du dương, mà giai điệu như dao động nào. Một kỹ thuật có thể được sử dụng một máy dao động 3,1 MHz -5 và trộn nó với một máy dao động 3MHz và chọn các thành phần tần số thấp với một LPF. 3,1 -5 là 1: 1,66 do đó, sự thay đổi năng lực sẽ là ~ 1:3, 10pF mạch công suất, do đó, biến 30 - 150pF nên làm việc. Frank
yeah cụ thể là một máy phát FM chứ không phải là một máy phát AM :) hahaha Dave
Nếu tôi không quan tâm về điều chế, nó sẽ được dễ dàng hơn để thực hiện điều này như là một máy phát FM?
Bạn nói rằng bạn không quan tâm về điều chế, có bạn có một làn sóng FM radio trung bình sau đó? Frank
Tôi có một máy phân tích phổ với AM và FM demod dựng sẵn.
