Ăng-ten đơn cực mô phỏng
100drine
Xin chào tất cả mọi người, tôi hoàn toàn mới tại HFSS (v10) và tôi cần một mô hình ăng ten đơn cực thẳng đứng. Tôi muốn cho nó hoạt động ở 434 MHz và do đó đã làm cho nó dài 17 cm (bằng thép không gỉ). Tôi cũng đã thêm một máy bay mặt đất vô hạn (trong dây dẫn hoàn hảo), cổng một làn sóng và hộp một không khí. Các mô hình bức xạ vẻ ổn, nhưng bằng cách nào đó ăng ten không cộng hưởng ở tất cả ở 434 MHz. Bất cứ ai có cho tôi biết tại sao? Và làm thế nào để làm cho nó hoạt động đúng? Cám ơn rất nhiều. 100drine
Nó sẽ là hữu ích hơn nếu bạn đính kèm mô hình của bạn.
Bạn có thể kiểm tra độ dài của đơn cực của bạn để được lamda / 4. cố gắng tối ưu hóa nó bằng cách tăng / giảm mà có chiều dài một chút cho đến khi bạn đạt đến điểm cộng hưởng. Có xem xét bán kính của dây của bạn (nếu nó là một ăng-ten dây). Một điều quan trọng cũng là strure của bạn cho ăn, bạn có chắc rằng nó là 50 Ohms? Nó sẽ làm việc bằng cách nào đó. Nếu bạn cần trợ giúp thêm cho tôi biết
